AW: Kupplungsdruckstange schmieren
Zitat:
Zitat von
FrankR80GS
...weil die Kontaktfläche schon eine reibende Beanspruchung zeigte.
Zitat:
Zitat von
Wilhelm
Dös is nicht das, was der Konstrukteur wollte. Im Gegenteil. Die Druckstange soll sich synchron mit der Tellerfeder drehen (deshalb dort gerade nicht schmieren). ...
Reibende Beanspruchung von der Bewegung in Betätigungsrichtung, nicht durch Rotation. Wie auch immer es gedacht war, es hat bisher nicht geschadet. Die Kupplung samt Mimik hat inzwischen fast 200 tkm auf dem Zähler und funktioniert bestens. Immerhin etwas, was BMW an dem Motorrad richtig gut gemacht hat. :D
Muss ja auch Mal gesagt werden, oder?
Zitat:
Zitat von
Detlev
Ich habe auch schon zweimal gesehen, dass das Ausrücklager sich in den Kunststoffkörper der späten Version eingearbeitet hatte. Da hatte wohl auch das Lager gefressen.
Das Kunststoffteil ist ja auch so ein Ding, das meiner Meinung nach, eine "Verschlimmbesserung" darstellt.
Das 2. Mal hab ich das Teil erst nach einem Besuch auf der Drehbank verbaut.
Seither ist jedenfalls das Losfahren, nach Ausrücken des Kupplungshebel, garantiert. :D
entscheidend ist das Drucklager. Wenn es versagt, sieht das so aus wie im Bild unten und es gibt eine ewige Nachstellerei.
Hatte das Vergnügen des wechselns auf dem Zeltplatz im Urlaub in GR und zum Glück alle Teile in Emmas Schminkkoffer !
LG
Martin
Das Nadel-Drucklager ist oft nicht dauerhaft. Wenn man die Gelegenheit hat, sollte man das durch das Kugel-Drucklager ersetzen.
Welche Teile benötigt man für den Umbau von Axial-Nadellager auf das Kugel-Drucklager?
In diesem Thread sind die beiden Versionen für schweren und leichten Schwung etwas durcheinander gewürfelt worden: Filz auf der Druckstange gehört zum schweren Schwung, (kleiner) Wedi in der Eingangswelle zum leichten Schwung.
Kugellager gab es bei schwerem Schwung nur bei /5, danach nur noch die Axial-Nadellager.
Mit leichtem Schwung kam die ziemlich geänderte Kupplungs-Betätigung mit dem von Dir angefragten Kugellager, incl. ebenfalls geänderter Eingangswelle, damit diese mit der neuen Kupplung zusammenpasst.
Wenn Du mit schwerem Schwung fährst, ist für einen Umbau auf die Ausrückmimik des leichten Schwungs neben dem Ausrücklager und dem passenden Hebel _mindestens_ der Lagerdeckel erforderlich.
Schau Dir das mal auf Real-OEM an.
Zitat:
Zitat von
funpur
Hallo!
Warum??? Ich fahre seit 1982 /6 und habe nunmehr weit über 400.000 damit runtergefahren! 2 Getriebe im Wechsel aber immer dieselbe Druckstange und Nadellager mit Kolben und Lagerscheibe! In den 80gern ist mir mal 1 Lager verreckt mitsamt Stange , Kolben und Lagerschale. Zwischenzeitlich habe ich mal einen Nadelkranz vorsorglich getauscht und ins Werkzeugfach gelegt. Da liegt es heute noch ( gut verpackt). Ab und zu ziehe ich mal den Kolben und fette das Lager mit Heisslagerfett, weil ich der Meinung bin, das da zu wenig Öl hinkommt! )(-:
Zitat:
Zitat von
Gimpel
Hallo!
Warum???
Aus purem Interesse )(-:
