AW: Batteriekasten für KungLong oder ähnlich
Also..
ich hatte genau den gleichen Gedanken und habe mir den originalen Batteriekasten passend für die Long abgeändert, zumal die originalen Kästen in der Bucht für kleines Geld zu haben sind. Um weitgehend original zu bleiben wird bei der Änderung kein fremdes oder neues Material verwendet. Am ursprünglichen Kasten wird der schraffierte Bereich weggeschnitten, der vordere Fußwinkel wird gedreht wieder angeschweißt und auf Länge besäumt. Die Befestigung bleibt unangetastet.
Peter
Sauber!
Jetzt warte ich nur darauf, das jemand nachfragt, was der TÜV dazu sagt :&&&:
Stephan
Hallo Stephan,
ich denke, das wird kein Problem sein. Du brauchst:
- Das Festigkeitsgutachten für das Material des umgebauten Batteriehalters.
- Den Schweißnachweis (Klasse <sehr hoch>) inkl. Ultraschall/Röntgenprüfung.
- Den Nachweis über die Alterungsbeständigkeit in aggressiven Klimaten (insb. Seewasser und übermäßiger Einsatz von Reinigungsmitteln).
- Eine Einzelabnahme mit Probefahrt inkl. Autobahn und Schotterpiste.
Stefan
PS: Dieses Posting kann Spuren von Ironie und Schalenfrüchten enthalten.
Zitat:
Zitat von
bulldogpeter
Hallo Peter,
danke für die Anregung. Hatte auch schon über so einen Umbau nachgedacht, aber noch keine Idee gehabt, wie ich das neue Vorderteil mache. Die Idee, das alte Teil einfach zu drehen, gefällt mir.
Stefan
Zitat:
Ich hätte gedacht, das eine der /5 passen könnte
das passt sogar perfekt. nur die unteren Laschen für die Gummimetall Elemente musste ich selber bauen. Derer habe ich seit Jahren nur 2 und das funzt sehr gut mit den kleinen Batterien (zuerst Hawker 680, jetzt Lizium-Ion). Die Laschen für die Spanngummis habe ich an dem /5 abgesägt und dafür die Gewindestangen der /6 drangeschweisst (lassen).
gruss peter
Ich habe den originalen Halter umgebaut.
Man benötigt:
- einen breiten Kabelbinder
- einen Seitenschneider
- eine Warnweste
- 5 Minuten
Ist zu 100% rückbaubar.
Anhang 232813
Zitat:
Zitat von
Luse
Man benötigt:
- eine Warnweste
- 5 Minuten
Anhang 232813
Wenn du an verschiedenen Stellen noch Kartoffeln hinlegst wachsen die an.
Sogar die Warnweste hat schon gewurzelt. :pfeif:
Wahnweste?!? Guter Tip. Jetzt weiß ich, was in das Kästchen, hinter der Batterie gehört.
Damit ich demnächst ordnungsgemäß, fremde, Unfallstellen absichern kann.
Stephan
In Belgien und Luxemburg ist die Mitnahme einer Warnweste auf dem Motorrad Pflicht.
Da bin ich öfters, alleine schon wegen den Fritten in Belgien. :coool:
