AW: 52mm Drehzahlmesser
Ich glaube, das war die Schaltung:
Anhang 223019
Also ein etwas exotischer Trafo.
Aber Hilmar soll da selbst was zu sagen.
Drehzahlmesser testen
hi,
#19 nein die geht bei den Seriendrehzahlmessern nicht (zu kleine Spannung). Mein Drehzahlmesser hat eine Optokoppler im Eingang, da geht das.
#22 die müsste gehen - ist aber auch nicht Michaels Schaltung. Da war die Spannungsversorgung eine Spannungsverdoppelung.
Die Schaltungen sind zum justieren. 50Hz ==> 3000 1/min.
Ich habe eine Idee (ungetestet) zu Funktionstest.
Die Selbstinduktion einer Relaisspule müsste ausreichen um den Drehzahlmesser anzusteuern. Ein Relais mit Ruhekontakt, mehr braucht man nicht.
Anhang 223103
Ein KFZ-Relais ist ungeeignet, die sind intern beschaltet um Selbstinduktion zu reduzieren. Was der Drehzahlmesser anzeigt hängt vom Relais und der Betriebsspannung ab.
schöne Feiertage
hi Hi lmar
