AW: Michelin Pilot Active
Pilot Active wird hinten jetzt nach ca. 13000 km gewechselt. Nehme wieder einen Active.
Reimund
fahre auch die Michelin Pilot activ und musste nach 11.000 km wechseln.
Das Profil war schon sehr grenzwertig.
Habe wieder diese Reifen genommen.
Druck fahre ich vorn 2,4 und hinten 2,8.
So lange hält der? :entsetzten:
Habe ich seit 1500 km hinten auf meiner R80 Monolever drauf,und warte nur dass er bald am Ende ist.
Gibt manchmal ordentliche Rutscher beim Rausbeschleunigen aus den Kurven. :rolleyes:
Kündigt sich aber zum Glück rechtzeitig an und ist noch relativ leicht zu kontrollieren.
Kostet aber Zeit bei der Jagd im Winkelwerk. A%!
:D Anhang 104077
Hallo Fritz,
Rutscher? Kann ich nicht sagen und war mit den Reifen in den Dolomiten, Kroatien, Italien, Schweiz und natürlich ausgiebig Bayern (diesen Sommer leider auch mit viel Regen). Ich denke, dass die Frage nach den Reifen oft schon so widersprüchlich diskutiert wird, wie die Frage nach dem richtigen Öl (hier also jetzt Öl- und Reifenfred zusammen ;-) ). Zum CCA als Beispiel liest man pro dann wieder contra. Na ja. Ich bin mit dem Pilot zufrieden.
Luftdruck halte ich eher an der unteren Grenze: vorne 1,8, hinten 2,1
Reimund
