ATE Schwenksättel und HBZ unterm Tank die Tausendste ..
ich habe an meiner 75/6 die Bremszangen überholt, neue Kolben, neue Dichtungen, neue Manschetten und Stahlbus Ventile. Des Weiteren habe ich auf Stahlflexleitungen umgerüstet.
Nun habe ich alles befüllt und entlüftet und stelle folgendes fest:
- Keinen Druckpunkt, Bremse packt allerdings ordentlich zu
- Bremse lässt nicht anständig wieder los .. das Rad dreht sich also nach dem bremsen merkliche schwerer ..
- per Hand kann ich die Kolben butterweich zurückdrücken, ist klar, sind ja neu .. beim nächsten bremsen allerdings das selbe Phänomen.
Ist hier noch Luft im System? Blasen kommen jedenfalls keine mehr ..
Beste Grüße
Marvin
AW: ATE Schwenksättel und HBZ unterm Tank die Tausendste ..
Der weiche Druckpunkt spricht für Luft im System. Hier ist die Kabelbinderlösung am Handbremsgriff über Nacht angesagt.
Das die Bremse nicht nicht löst, scheint mir zunächst an der Einstellung der Sättel zu liegen. Hier mit Filzstift die Scheiben markieren und den Exenter so verdrehen das die Beläge gleichmäßig an der Scheibe anliegen. ( Deshalb die Filizdtiftmarkierung;))
könnte auch am Dichtring liegen.
Manfred
Zitat:
Zitat von
Luggi
Die exzenter einstellen ist ja schnell erledigt.. ich war der Meinung, es richtig gemacht zu haben .. aber kontrolliere das natürlich gern nochmal .. konnte gedanklich irgendwie keinen Zusammenhang zwischen dem nicht lösen und der Einstellung sehen.
Kabelbindertrick mache ich gern.. bringt das erwiesen was?
ich kenne es zB von meiner R100RS noch, dass man die hintere Bremse bei erstbefüllung nur entlüftet bekommt, wenn man den Sattel hochhält..
vielleicht gibts bei den ATE und HBZ unterm Tank ja ähnliche Bekannte Tücken und das Problem ist häufig ..
Manchmal versteckt sich auch noch eine Luftblase beim Bremslichtschalter vorne.
Friedel
Hallo Marvin,
ein typisches Problem beim Entlüften ist, dass der Hauptzyinder auf einem nach hinten abfallenden Tahmenrohr sitzt und damit der vordere Teil des HZ nicht vollständig entlüftet wird, da die Bohrung zum Nachlaufbehälter auch hinten (unten) sitzt.
HZ lösen, hinten anheben und ein paar mal die Bremse betätigen. Wenn das noch nicht reicht den Trick mit dem Kabelbinder, wie Luggi beschrieben hat, machen.
Dann das 2. Problem mit dem nicht schnell genug (oder vollständig) lösen nochmals genauer beschreiben.
Roman
Zitat:
Zitat von
trialfan
Hallo Marvin,
Roman
Stark, das klingt plausibel, da das System ja kurzzeitig komplett leer war .. versuche ich direkt morgen mal, sofern ich dazu komme.. Danach die beiden weiteren Punkte ..
Beste Grüße
Marvin
Zitat:
Zitat von
Blue QQ
Manfred
... oder fehlt das Gummiringlein?
Zitat:
Zitat von
ffritzle
Du meinst den Gummiring am Bremsbelag? Der ist auf beiden Seiten bei den neuen Belägen bereits dabei gewesen. Aber welche Rolle soll der Ring bei den Problemen spielen?
Marvin
Zitat:
Zitat von
Marvin2911
... Aber welche Rolle soll der Ring bei den Problemen spielen? ...
Hai Marvin,
wenn der Ring nicht da ist, wird der Bremsbelag nicht von der Bremsscheibe weggezogen und schleift.
... und ja, der Kabelbinder über Nacht um den Bremshebel bringt es! :oberl:
