AW: Gabelsimmerringe immer wieder undicht
Wir reden möglicherweise über verschiedene Gabeln. Ich hab eine Monolever-Q, und da sitzen die Bohrungen für die kleinen M6er Ablassschrauben dicht über dem unteren Ende des Tauchrohrs. Da bleibt ein minimaler Rest drin, geschätzt 10-20ml insgesamt.
250ml Rest bei 2x330 ml Füllmenge wäre knapp die Hälfte, die drinbleibt.... never ever.
Martin
Es geht nicht um die Position der Ablassschraube, sondern um den eventuell vorhandenen Dreck, welcher den Ablauf verstopft.
Zum Beispiel von sich auflösenden Anschlagpuffern bei /7.
Deshalb ist es sicherer, den Ölstand zu messen, als die Ölmenge.
Gruss vom Frank
Moin in die Gemeinde.
Habe bei der R 65 LS die Standrohre demontiert (obere Simmerringe leck).
Aus den Ablassschrauben kam auch kein Oel.
Beim Auskippen des Oels in einen Behaelter stellte ich fest, dass sich unten im Standrohr viele Kruemel, Granulat gesammelt hatte. Diese sind magnetisch, also metallisch.
Was kann das sein?
Was ist da zerbroeselt?
Danke fuer eure Muehen, bei dieser Hitze
Jan Gielians
Zitat:
Zitat von
Bobberjan
...Diese sind magnetisch, also metallisch.
Was kann das sein? Was ist da zerbroeselt?
In der Regel reibt das Standrohr an der Feder, sieht man bei lange gebrauchten Federn gut. Beide sind aus Stahl. Gemischt mit Aluabrieb ist das immer noch magnetisch.
Die Anschlagdämpfer sind nicht magnetisch.
/Frank
habe ich auch lange und oft gehabt. Irgendwann hat mich in USA jemand auf dieses 'Werkzeug' - Sealmate aufmerksam gemacht. Seither ist Ruhe. Immer wenn es leckt, fahre ich mit dem Werkzeug 3x durch und es leckt nicht mehr.
https://sealmate.net/
Zitat:
Zitat von
willeand
Ernsthaft? Noch nie gehört oder gesehen
Zitat:
Zitat von
Marvin2911
Ist bestimmt Voodoo, so wie mit den Magneten um die Benzinleitung für niedrigeren Spritverbrauch.
dieses Werkzeug beruht wohl auf der Annahme, dass Ablagerungen auf der Dichtlippe des Simmerrings zu Undichtigkeiten führen.
Es scheint ja auch häufig zu funktionieren, ansonsten würde das wohl niemand kaufen. Eine "subjektive Komponente" gibt es ja bei "dicht" oder "undicht" nicht! :D
Die Frage ist nur ob das vielleicht auch mit einem nicht so scharfen Küchenmesser geht.... :&&&:
Das sollte man mal testen. Meine Gabel ist leider dicht... :D
Das geht bestimmt auch mit der Ecke einer laminierten Kunden- oder Visitenkarte.
Oder mit dem früheren Personalausweis. :D
Guido
