AW: CO-Abgastester / Optimierung Gunson G4125
Ich hab gestern (endlich!) Zeit gefunden, die Pumpe zu verkabeln und das Teil in Betrieb zu nehmen.
Zuerst hatte ich die Pumpe in der Anwärmphase (lt. Handbuch 8 Minuten!) auch eingeschaltet und bekam die merkwürdige Anzeige. Mit ausgeschalteter Pumpe war das nicht der Fall.
Ein Blick in die Anleitung gab die Erklärung:
In der Anwärmphase soll man die Sonde ja einfach "an der Luft lassen". Da das Gerät im Original keine Pumpe hat, bedeutet das "kein Luftstrom durch den Sensor". Also die Pumpe in dieser Zeit aus lassen und am Ende der Anwärmzeit "leer" auf 2.0 (% CO) einjustieren.
Dann erst Pumpe an und messen.
Ja, genauso mache ich es auch. Am Ende der Aufwämphase stelle ich die Pumpe ein und justiere dann auf 2% CO ein. Dann warte ich nochmals ein paar Sekunden und schaue ob er die 2% auch hält. Sonst korrigiere ich noch einmal minimal nach.
Grüße, Rainer
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 5)
Anhang 255490Anhang 255491Anhang 255487Hier mal Bilder von meinem Umbau habe die Pumpe ins Gehäuse Gebaut ist Platz genug Vorhanden.Anhang 255488Kann so jederzeit auch ohne Pumpe messen durch einfaches Umstecken der Schläuche.Anhang 255489Hat jemand ne Ahnung was die zwei Potis auf der Platine Regeln und wozu der Drehschalter dient Links oben auf der Platine?!
Sehe ich das richtig: Das große IC ist mit 7107 beschriftet? Wollte meinen jetzt nicht unbedingt zerlegen.
Das Fragt du jetzt zu Spät hab ihn grad wieder zusammengeschraubt. Anhang 255666
Hier ein Bild von der Sensoreinheit Anscheinend sind das nur 2 Konstantaandrähte.
Anhang 255667
Abgedeckt mit ner Folie die Verklebt ist um die Kanäle zu trennen.
Anhang 255668
Das Rätsel um das weiße Poti unterm Schwarzen ist auch Gelöst damit stellt Mann die Range ein in dem der Schwarze Arbeitet. Aber Vorsicht weis nicht ob damit nicht die Kalibrierung verstellt wird und der Gunson danach noch richtig Mist. Hatte das Problem das es nicht mehr möglich war auf 2 ein zu stellen seit des Pumpenumbaus mit nachregulieren am Weißen Regler ging’s wieder muss nur jetzt wieder schauen ob die Kalibrierung noch Stimmt. Brauch also Testweisse einen zweiten oder ne Flasche Testgas.
Moin Gunson`s G4125 Pimper,
hab da mal drei Fragen zum Umbau:
1. @ Rainer (ropi) ; in Deiner stl Zip Datei ist ein "Knopf" dabei. Wo genau kommt der hin ?
2. Den Deckel der Schraubdose hast du bestimmt in dem "Kondensat-halter" geklebt, oder?
3. Das Rohr außerhalb der Mitte im "Kondensat-halter" endet quasi direkt über dem "Kondensat-oben" ?
Eventuell gibt es ja noch ein paar andere, selbsterklärende Bilder die hier noch nicht gezeigt wurden.
Danke schon mal vorab für`s Antworten
Jürgen
Hallo Jürgen,
meine Antworten schreibe ich direkt unter deine Fragen....
Zitat:
Zitat von
Jürgen
Auf den Drehknopf/Poti zur CO-Grundeinstellung. Benötigt man also nicht wirklich...ich finde es jedoch besser als die dünne "Poti-Achse".
Ja, habe ihn geklebt. Wobei der Deckel bei mir schon recht stramm in den Halter ging und die Klemmung wahrscheinlich ausgereicht hätte.
Ja, das äußere Rohr geht quasi nur knapp durch den Deckel und endet oberhalb des Kondensateinsatz. Das mittlere Rohr geht durch den Kondensateinsatz bis kurz über den Boden.
Jürgen
Zitat:
Zitat von
dl6dx
7107 beschriftet?
Der würde jedenfalls zum "1993" auf der Platine passen :D
Zitat:
Zitat von
Falk Falkner
Hier ein Bild von der Sensoreinheit Anscheinend sind das nur 2 Konstantaandrähte [...] Abgedeckt mit ner Folie die Verklebt ist um die Kanäle zu trennen.
Hmmm. Die Anordnung erinnert an eine Messbrücke, aber der Chemiker in mir fragt sich gerade, wie man damit CO messen will.
Hallo, Moin,
der Gunson G4125 soll ja an der bordeigenen 12V Baterie angeschlossen werden .. oder einer anderen 12V Batterie ..
Kann ich das Teil auch an einem Netzteil (230V AC -> 12V DC) anschließen ?
Laut Beschreibung zieht der Gunson G4125 etwa 0,8A.
... oder doch lieber die Autobatterie dafür nutzen und während der Warmlaufphase die "Q" warmfahren?
Jürgen
