Und wie ist mit Mummienband? :&&&:
Gruesse, Ton :wink1:
Druckbare Version
Über den ESD natürlich Hans :oberl:
Grüße, Ton :wink1:
Also ich hab den Test gemacht, die PTFE-Möbeldinger funktionieren nicht.
Grund: Das Gummi unter dem PTFE schmilzt davon, hab den Test gemacht mit Heissluftfön und 250 Grad.
hmmm......mmmm
im Werkzeugbau haben die früher Pertinax für Schweißvorrichtungen verarbeitet. War allerdings Krebs erregend. Vielleicht gibt es davon auch einen Nachfolger....
Servus
Auspuffhalter(Gummi) aus dem Pkw Bereich.Die sind hitzebeständig.
Sind Elipsenförmig und haben schon Löcher zum drüberstulpen.
Gruß Robert
Hab da von meiner umgebauten K100 noch so Gummirollen gefunden. Hab die dann bei 250° für sicher 10 Minuten behandelt, hat nur etwas nach Gummi gerochen aber flüssig wurde da gar nix - würde sagen, das reicht.
Habs dann entsprechend den angehängten Bildern befestigt)(-:
Ein Stück Siliconschlauch über das Flacheisen am Ständer ziehen und fertig, ist ziemlich temperaturstabil.
Diese Schläuche sind sehr dehnbar und in vielen Abmessungen auch in kurzen Stücken bestellbar.
So heiß wird auch der ESD nicht.
Gruß Andreas
Anhang 236261
