AW: LED-Einsatz für das "kleine" Original-Rücklicht der /5, /6 und frühen /7
:schock:.......entweder hab ich das mit den blauen Kabeln überlesen:do: oder schon wieder vergessen.
Da muß ich wohl nochmals rann.
Dh, die ohne Kabelschuh verbinden und die mit ebenso?
Ich werd sehn.
Grüße aus dem ehemaligen Königlich Bayrischen Staatsbahnhof in Poppenlauer vom Tom.
Zitat:
Zitat von
tomtomtom01
entweder hab ich das mit den blauen Kabeln überlesen oder schon wieder vergessen.
Ganz einfach: Funktionieren die hinteren Blinker? Dann hast du alles korrekt durchverbunden.
Es ist einfach.
Die zwei Litzen blau/schwarz jeweils miteinander verbinden
und
die zwei Litzen blau/rot jeweils miteinander verbinden,
z.B mit KFZ Flachstecker oder Quetschverbinder/ Stoßverbinder.
Anhang 300429
Anhang 300428
Vorteil der gezeigten Flachstecker ist die Lösbarkeit.
Es wird nur der Stecker ohne Einkerbung gebraucht.
Das andere Teil (auf der Platine in schwarz) ist ja schon vorhanden.
Danke Jungs, so krieg sogar ich das hin.
Blinken tut im Moment nur der vordere linke, aber heut solls ja warm werden.
Grüße, Tom.
)(-:.....und es war heute warm. Klappt und blinkt alles. Danke, Tom.
Nachdem ich diesen Einsatz ja schon zu vollster Zufriedenheit an zwei Motorrädern verbaut habe, habe ich gleich noch einen dritten Einsatz bestellt. Wofür? Ich habe da die Idee, am Seitenwagen ein etwas mehr in Richtung oldschool gehendes Rücklicht zu verbauen, und was passt da besser als ein altes kleines der /5 /6, so wie es schon am Hinterradkotflügel der R100R-Zugmaschine seinen Dienst tut. Jetzt muss ich nur noch für eine Halterung am Seitenwagenkotflügel sorgen.
Am 10.03. bei Jörg per eMail den Einsatz bestellt.
am 19.03. die DHL-Benachrichtigung im Postkasten gefunden, die Sendung kann gegen Zahlung der Zollgebühren und einer Auslagenpauschale der DHL im DHL-Paketshop abgeholt werden:hurra:. (zu den Rahmenbedingungen dieser Zustellung -ich war zu Hause als der Postmann zweimal nicht klingelte:pfeif:- hat Kimi schon die Hintergründe erläutert)
Für die Belieferung aus der Schweiz nach Deutschland habe ich dann 2,71€ Zoll plus 6,-€ Auslagenpauschale der Deutsche Post AG bezahlt.
Das passt für mich.
Der Rücklichteinsatz ist qualitativ wie in der Wirksamkeit für mich eh über jeden Zweifel erhaben.
Nachdem ich mit diesen Einsätzen bisher auch bei den Überprüfungen durch den TÜV und der DEKRA keinerlei Probleme hatte, kann ich diese sinnvolle Umrüstung für die persönliche Sicherheit nur empfehlen.
Danke an Jörg in die Schweiz.
Vor einigen Tagen den LED Einsatz an meiner 78er 100RS eingebaut. Ich mache es kurz: Plug and Play, Licht nach hinten top, schneller Service und sehr freundlicher Kontakt. Kann das Teil uneingeschränkt empfehlen. Danke Jörg!
Gruß Thomas:fuenfe:
