AW: Hauptständer Gewinde defekt an /5 und /6 Rahmen, hier ein Lösungs-Vorschlag
Meine Frau schrieb mir, das Päckchen ist angekommen. Passte sogar durch den Briefschlitz. Heisst, niGS hinter Hergerenne zum Paketshop. . .
Geld hat sie braverweise auch schon losgejagt.
Besten Dank.
Stephan
Zitat:
Zitat von
R100rsfahrer
Nachdem mein ausgeschlagenes Gewinde rechts mit Stehbolzen und Metallkleber notdürftig repariert ist, würde ich auch für min. 1Satz den Finger heben.
Dankeschön.
Hallo Patrick,
hast Du noch einen Satz für mich? Mein Hauptständer hängt wieder auf halb acht, ;( da muss ich nochmal ran.
Hallo Oliver,
meiner ist noch noch nicht verbaut, da auf Vorrat besorgt.
Da Du Deinen akut brauchst kann ich Dir den leihen.
Bahnhöfliche Grüße vom Tom.
Zitat:
Zitat von
R100rsfahrer
Hallo Patrick,
es ist zu empfehlen, den verdrückten Teil vom Ständer durch schweißen wieder auf das alte Maß zu bringen.
Mahlzeit,
meine Variante mit dem M10x1mm Gewinde ist vorerst ausverkauft.
Ich habe aber aus dem Nachlass des Ideengebers noch ein 2 Sätze bekommen können.
Diese, mit Regelgewinde M10 sind für 36 € pro Satz zu haben.
Eine Neuauflage von meiner Seite scheitert vorerst an der Tatsache das für solch kleinen Serien keine Firma hurra schreit.
Zitat:
Zitat von
Elefantentreiber
Mahlzeit,
Wenn noch nicht wech, würde ich einen Satz davon nehmen wollen.
Zitat:
Zitat von
Klaus S.
ich auch, ich auch!
Alfons
Sind noch 2 satz zu bekommen ?
Ich habe die Einsätze sEit letztem Jahr montiert, Heute ist der Hauptständer durch müdes Einklappen negativ aufgefallen, es ist die linke Feder kaputt, an der Befestigung am Ständer abgebrochen. Anscheinend ist so wenig Platz, dass die Feder beim Ein- und Ausklappen immer über die Mutter innen schrabbelt und hängen bleibt.
Vor der Lösung von Patrick war eine ähnliche Konstruktion verbaut, allerdings war die Mutter deutlich breiter und auch nicht abgeflacht, da war die Feder auch des Öfteren hin.
Die Feder kann man auch nicht anders montieren, zumindest nicht bei mir.
Klappt das bei Euch besser?
Danke und Gruß
Thomas
Stimmt, wenig Raum für die Feder.
Um zu verhindern, dass die Feder immer beim Ein- und Ausklappen "zupft" wie eine Gitarrensaite, habe ich die beiden Abflachungen fürs Gegenhalten senkrecht beim Einbau gestellt, und das Passstück mit einer 45°Fase oben und unten versehen.
