AW: Kommt warm nicht richtig runter
Mach mal neue O-Ringe und besser noch neue Membrane an die Vergaser.
Und du wirst das Problem erledigt haben.
Es tut mir leid. Aber alle Empfehlungen von euch sind bereits erledigt. Muss weiter suchen oder einfach mal eine andere Düse LLD probieren. Trotzdem Danke.
Moin, wenn die Gemischschraube weder in raus noch rein einen Effekt zeigt, ist mit den feinen Leerlaufkanälen was nicht in Ordnung oder die Düse verstopft..
Oder aber die Drosslklappenachsen hängen kurz vor dem eigentlichen Anschlag..Bowdenzugnippel verklemmt, Züge schwergängig, oder O-Ringe fertig.
Grüße, Hendrik
Evtl. Ansaugstutzen locker?
Es gibt kein Teil welches nicht erneuert oder überprüft wurde. Und es ist einfach alles in Ordnung. Auf die Gemischschraube reagiert der Motor auch - im Stand. Mit CO-Messgerät eingestellt. Und Stutzen sind auch fest.
Zitat:
Zitat von
Luggi
Was tut man nur wenn der Vergaser und alles andere in Ordnung ist und trotzdem ein Fehler da ist?:rolleyes:
Zitat:
Zitat von
El Duende
Irgendetwas muß es ja sein.
In deinem ersten Beitrag schreibst Du das die Gemsichregulierungschraube nicht reagiert.
Zitat:
Zitat von
Luggi
Sorryy - war nicht richtig formuliert. Sie reagiert schon - aber es hat keinen Einfluß auf die erhöhte Leerlaufdrehzahl. Außer dem üblichen hochdrehen wenn man sie verstellt.
Nach dem Kaltstart tuckert das Teil ganz manierlich vor sich hin. Nimmt Drehzahl an und kommt auch gleich wieder runter.
Interessant ist noch folgendes. Gestern war es nicht sehr warm im Norden. Da lief der Motor normal.
Zitat:
Zitat von
El Duende
Könnte ein Problem mit dem Startvergaser sein.
Evtl. geht der nicht vollständig in die Ausgangsstellung zurück oder die Kolben sind falsch herum verbaut usw.
Zitat:
Zitat von
Caferacer
Wenn der Choke hängt würde der Motor überfetten. Hier läuft er zu mager.
Jo, so ist das. Gemischregulierungsraube 1/4 raus müsste helfen.
Besser - Dellos einbauen. 😆 Seit dem habe ich den Ärger nicht mehr.
Claus
