AW: Gabel und Bremsenfrage
Zitat:
Zitat von
El Duende
Betrifft eine r 65. Die Bremse ich schlicht gesagt schei...Also meine Frage - würde eine andere Gabel in den Rahmen passen? ...
Welche R65 ?
Zitat:
Zitat von
MKM900
Welche R65 ?
Ich sag mal den Typ - 248. Reicht das? Ist übrigens eine 83er.
Zitat:
Zitat von
El Duende
Dann kannst du ja z.B. die Gabel der R65 einbauen, Typ - 247
Und wie bekomme ich eine bessere Bremse?
Ich weiß das ich mit kleineren Handbremszylinder arbeiten könnte. Statt 13 also mal einen 11 probieren. Das sollte schon eine Menge bringen. Habe so etwas auch liegen. Aber die sehen mir alle nicht so richtig passend zum Motorrad aus. Oder anders formuliert - zu auffällig ;) .Das ist im Moment mein Problem.
Zitat:
Zitat von
El Duende
Die R65 Typ - 247 hat doch eine andere Bremse.
Welche Unterschide sind das bei 247 und 248?
ich habe eine R65 mit Baujahr 1988, dort ist eine Gabel der R65 RT inklusive Doppelscheibenbremse verbaut.
In Verbindung mit einer Stahlflexleitung eine sehr gute Bremsleistung.
Ob jetzt diese Kombi in deine R65 verbaut werden kann müßen die Profis hier beantworten.
Vg Werner
Rainer schreibt gerne in Rätseln um sein Wissen zu untermalen...
Die 247 R65 ist die sog. "Monolever", also mit Einarmschwinge hinten und 38mm statt 36mm Gabelholmen vorn ab Mj. 85.
Grundsätzlich passen vom Lenkkopf und den Lagern her alle Gabeln der 2-Ventiler ab Bj. 69 untereinander, sie unterscheiden sich allerdings z.B. im Durchmesser der Radachse (15mm, 17mm und 25mm) und in der Länge der Gabel sowie der Reckung der Gabelbrücke und der Position der Radachse (vor dem Gabelholm oder zentral unter dem Standrohr). Man kann da ne Menge passend machen, plug&play ist da allerdings nicht allzu viel. Wenn Du z.B. die 247er R65 Gabel (25mm Achse) verbauen willst, passt die Lagerung Deines alten Vorderrades (17mm Achse) z.B. nicht so ohne weiteres.
Man könnte aber z.B. die Gabel einer /7 verbauen, hat den selben Achsdurchmesser, die Gabel ist aber ca 30mm länger als die 248er Gabel. Da muss man dann die Gabel kürzen, oder zumindest einen Anschlag einbauen.
Danke Werner. Schon mal ein Hinweis.
