Problem mit der Elektrik von einer BMW R75/6 BJ 1974
kann mir bitte jemand Weiterhelfen?
nach dem ich die Batterie geladen hatte, leuchten die Lämpchen von der Zündung, Ölkontrolle und Leerlaufanzeige ohne das die Zündung eingeschaltet ist. Wenn ich die Zündung einschalte kann ich den Motor starten und er läuft sofort bei Drehzahl Erhöhung erlöschen die Batterie und Ölkontroll Lampe, wenn ich die Zündung dann wieder ausschalte läuft der Motor weiter bis ich den Pluspol von der Batterie wegnehme.
An was könnte das liegen?
Ich vermute ein Rückstrom, aber woher?
vielen dank schonmal im Voraus
Erich
AW: Problem mit der Elektrik von einer BMW R75/6 BJ 1974
Eine Möglichkeit: Diodenplatte defekt. Zieh mal das dicke rote Kabel von der Diodenplatte ab. Wenn dann dunkel -> D-Platte defekt
Wenn der Große Stecker von der Diodenplatte abgezogen ist bleiben die Kontrolllampen aus, habe die Diodenplatte durchgemessen vermutlich i.O.
wenn der Motor läuft gehen die Lichter ja auch aus ist das dann normal?
Danke für die schnelle Antwort
Erich
Zitat:
Zitat von
Erich51
... leuchten die Lämpchen von der Zündung, Ölkontrolle und Leerlaufanzeige ohne das die Zündung eingeschaltet ist...
Was ist das?
Du meinst sicher die Ladekontrolle...
Wenn du nicht wild gebastelt hast, können nur Zündschloss oder Diodenplatte schuld sein. Beides lässt sich durch Messen feststellen.
Zitat:
Zitat von
Erich51
Erich
Alle 22 Messungen (ohne Y-Dioden 18 Messungen)?
