AW: Hebebühne pumpt nicht mehr richtig
Sodele,
pumpen und gleichzeitig Ablasspedal betätigen hat geholfen. Noch Öl aufgefüllt und nu pumpt sie ordentlich.A%!
Und durchaus auch mal alle Schraubverbindungen prüfen.:pfeif:
Auch Hinweise wie“ hier könnte mal gefegt werden“ muss man nicht ignorieren.:rolleyes:
Meine Bühne hatte die gleichen Macken. Ich habe die vor 18 Jahren gebraucht gekauft. Ich habe einen neuen Druckzylinder bei Louis gekauft, der ist nicht im Katalog aufgeführt, kann man aber über die Werkstatt bestellen.
Da das hydraulische Prinzip das gleiche wie bei einem Rangierwagenheber ist... Hat jemand eine Idee, was zu tun ist, wenn der absinkt, also nicht lange genug oben bleibt? :&&&:
Zitat:
Zitat von
Nils
Schneller arbeiten...:D
Zitat:
Zitat von
Nils
Eine absolut lebensverlängernde Maßnahme für die hydraulischen Dinger ist, wenn man die nur zum Hochpumpen nimmt, und danach die Last abnimmt durch ablassen auf Klötze etc.
Wenn das Ding direkt den Druck verliert, ist eine der internen Manschetten hinüber.
Zitat:
Zitat von
motoclub
Das kann man fürwahr nicht oft genug betonen :oberl:!
Beste Grüße, Uwe
hast du schon eine Lösung gefunden?
Ich habe ATF Öl aufgefüllt. Jetzt habe ich wieder fast vollen Hub.:gfreu:
Hallo!
Auf der Pumpe findet sich der abgebildete Text. Wo soll ich denn da mit Hydrauliköl schmieren, kann man den Ölstand überprüfen? Oder füllt man auf, wenn der Zylinder seiner Aufgabe nicht mehr in vollem Umfang nachkommt?:nixw:
Anhang 244174
