AW: Stehbolzen in RT- Verkleidung kleben
Stabilit auch--nur aus h-pulver und harz
daher nicht so flüssig.
und ich habe danit schon alu-motorsockel beim modellrenner 3.5cc aufs edelstahlchassis geklebt--um es nachher zu verschrauben !!aber die zeit fehlte dann
und bin dann lange geklebt damit gefahren--bis zum aufprall an eine eisenbahnschiene¨.
aber vibs und wärme waren kein problem .
:oberl:gewinde mit Nylonschraube oder wachs gegen zukleben sichern!
jörg
Zitat:
Zitat von
Breattle
Föön? Die übliche Schreibweise Fön ist schlicht und ergreifend falsch, da das Wort vom Föhn abstammt, dem warmen Sommerwind,
der an der Nordseite der Alpen gelegentlich recht ordentlich bläst.
was führt Dich auf dieses sehr schmale Brett? Fön (ursprüngliche Schreibweise: Foen) ist ein seit 1959 eingetragenes Warenzeichen der AEG Haushaltsgeräte (heute: Electrolux) für einen Haartrockner.
Btw, habe mit Zweikomponentenkleber jeglicher Provenienz gute Erfahrungen für den beabsichtigten Zweck. Hauptsache, er basiert auf Epoxid, also dem Harz, das zum Laminieren der GFK-Verkleidungen verwendet wurde.
Beste Grüße, Uwe
:fuenfe:Freundschaft Uwe !
:P--jörg
Ööha,
So schmal ist das Brett nun auch wieder nicht
https://de.wikipedia.org/wiki/Haartrockner
http://www.amazon.de/Home-Electric-H.../dp/B00694Z2O0
Meines Wissens werden beide Varianten verwendet, die dritte,- Föön - ist schon recht eigenwillig, liesse sich einreihen in -Glööckler- Pompöös- ;;-)
@ Jörg - man sieht sich))):
also---diesen vergleich lieber Noobert--
den kann ich nicht so einfach im Raume stehen lassen:oberl:
komm du mir mal nach hause:O
gruss und guten wochenstart-jörg
Streit im Fach Neo-Germanistik ist reichlich wertlos seit die moderne Rechtschreibung so liberal ist.
Maßgebend ist immer noch der Duden, der Fön als registrierten Namen ebenso zulässt wie Föhn.
Ob ihr zu heiß gefönt oder geföhnt seid, ist also Geschmacksache. :D
Zitat:
Zitat von
boxerliebe
......-einziger nachteil ist die farbe:sandbeige etwa
gruss jörg
So Nachteil ist das nicht, derweil die unlackierte Verkleidung ebendiese Farbe hat.
Ich hab noch ein jungfräuliches Seitenteil um den rechten Zylinder hier, das ist sandfarben und noch nicht grundiert.
