Gotha
Druckbare Version
Gotha
Scheint so zu sein:
https://de.wikipedia.org/wiki/VVB_We..._und_Werkzeuge
Peter
Spannzangen sind (meistens) nicht herstellerabhängig und es gibt Normen dafür. Kannst einfach nach guugln, dann wirst Du fündig.
einlass
ich habe gerade mal ein wenig recherchiert. Scheint etwas schwierig zu sein. Ich empfehle Dir, Deine Anfrage mal in der Zerspanungsbude.net zu stellen. Die Junx sind wirklich immer hilfsbereit und die Warscheinlichkeit, daß einer von den Junx Dir mit Material helfen kann, ist hoch.
einlass
Genau dort habe ich auch nachgefragt und bereits eine erste Info erhalten. Die Spannzangen könnten vom Typ E20 sein. Diese sind allerdings nicht mehr verbreitet und kaum noch zu finden.
Da der Typ E irgendwann durch ER Spannzangen ersetzt wurden würde es sich lohnen zu versuchen ob eine Spannzange vom Typ ER20 passen würde. Denn diese gibt es an fast jeder Ecke günstig zu kaufen. Die Mutter kann man auch leicht ersetzen, man muss nur das Gewinde bestimmen.
Ich könnte dir damit evtl. behilflich sein. Ich schreib dir mal ne PN.
