AW: Ladekontrollleuchte leuchtet konstant - Batterie wird nicht geladen
Hallo Manuel,
wenn du den Instrumentenstecker abziehst, dann hast du keine LKL angeschlossen - damit wir die LiMa auch nicht vorerregt. D+ kannst du am Regler messen, dazu den Stecker etwas abziehen, damit du den Kontakt (das blaue Doppelkabel) zur Messung nutzen kannst.
Wenn dann D+ immer noch so tief ist, würde ich mal ein Kabel Batterie Plus direkt an DF am Stator hängen. Ist dann immer noch keine Ladespannung messbar, würde ich den Rotor mal testweise tauschen (ohne eine Begründung zu haben).
Happy End - Thema kann geschlossen werden.
Ich habe die Diodenplatte getauscht und sämtliche Kabel erneuert - Keine Verbesserung.
Anschließend habe ich einen neuen Rotor mit neuen Kohlen eingesetzt - Problem behoben.
Danke an Alle welche sich am Thema beteiligt haben.
Nun kann ich morgen wieder eine schöne Runde mit der RS fahren.:hurra:
Gruß Manuel
Hallo Manuel,
wenn du magst, würde ich den Rotor gerne mal durchtesten. NICHT WEGWERFEN.
Gruss Hans
Eine kurze Rückmeldung:
Zitat:
Zitat von
hg_filder
Hallo Manuel,
Gruss Hans
Mir wurde das Teil zugesandt.
Zitat:
Zitat von
hg_filder
Begründung folgt
Zitat:
Zitat von
beetlejuice
Gruß Manuel
OK,
den Rotor durchgemessen und keine Auffälligkeiten erkannt. Noch mal eine Nacht drüber geschlafen und nochmals gemessen: Der Rotor hat einen viel zu kleinen Innenwiderstand von 0,1 Ohm (Messgerät vorher genullt), d.h. innen einen Kurzschluss. Drum brannte die LKL, die LiMa aber konnte keine Leistung aufbauen.
Der Rotor ist optisch in einem wirklich guten Zustand!
- wieder was dazu gelernt.
Hab den Fall mal genutzt und die Liste, ich ich immer wieder gerne verlinke, mal getestet:
Anhang 182111
Anhang 182112
Anhang 182113
Sind dann doch 12 Schritte ...
Hallo liebe Forumsmitglieder,
3 Jahre und 15.000 km später ist der Rotor wieder futsch.
Diesmal das "klassische" Verhalten: keine Ladespannung und keine LKL bei Motor aus und Zündung an
Nun aber das wirkliche Problem - Ist nun der 2. Rotor, der vor-vorherige hat auch nur ca. 15.000km gehalten - Ich habe das Gefühl, dass meine Maschine die Rotoren "frisst".
2 Fragen:
1 - Gibt es einen Anhaltspunkt, ob am Motorrad irgendetwas nicht i.O. ist, was dazu führt, dass der Rotor sehr früh das Zeitige segnet?
2 - Liegt es an "schlechten Rotoren" - falls ja, wo gibt es die "Guten"?
Danke und Gruß,
Manuel
War das ein ganz neuer Rotor oder ein sehr gut gebrauchter?
Stephan
Hallo Stehpan,
war ein Neuteil von BMW Bayer (99,95 €) mit Kaufdatum im Mai '17.
Gruß Manuel
kauf dir einen neuen z.B. aus eBay wie Auto Simon. Günstiger und scheinen gut zu sein. Einen direkten Zusammenhang von Motor und Ausfall konnte ich noch nicht erkennen.
Schau mal, ob der Stator Kontakt mit den Rotor hatte (von vorne auf ca. 9 Uhr).
