AW: Inspirationen für klassische Geländesport-Umbauten
Zitat:
Zitat von
ISDT79
Guter Kauftipp, Werner.:fuenfe:
Bei einer Version steht sogar dabei, dass sie für Bosch- u.ä. Scheinwerfer ist
Husqvarna Headlight / Light Cowl 84-88 BOSCH Hole size
und außerdem hat sie die drei typischen Verschraubungs-Ausbuchtungen für den Bosch-Scheinwerfer.
Edith meint, dass das kein Unterscheidungsmerkmal ist.
Vielleicht aber die rechte Gehäuseseite:nixw:
Und besteld, Lampe einsatz kauf ich da nicht. nimm der Bosch oder Hella.
Zitat:
Zitat von
Mauli
Ja, ähnlich. Die Maske wird aber anders befestigt (keine Gummibänder). Ich nehme an, es war eine Honda-spezifische Befestigung.
Ja, M6 Schraube :D
Wer die MO Sonderhefte BMW aufmerksam verfolgt hat, der kennt sicher den einen oder anderen Bericht über tolle Umbauten und Restaurierungen der Firma MTS in Landau.
Gerade die Berichte zum Strammen MAG/S, aber auch zur UB2 sind mir da noch sehr eindrücklich in Erinnerung :sabber:
Wer die Artikel noch nicht kennt, sollte hier mal reinschauen, jeweils "(zum Bericht...)" anklicken und sich inspirieren lassen:
https://www.mts-motorradtechnik.de/presse.shtml
Werner
Heute ist ein schones stuck angekommen...
passt sehr gut auf der M1 gabel.
Danke fur der tips.:applaus:
Hallo Dave,
das sieht aber nicht nach der Maske mit der großen Lampenöffnung aus... Hast du mal die Öffnung gemessen?
Mein 5 3/4"-Scheinwerfer von Louis braucht eine Öffnung von 133 mm, und der Maskenrand darf nicht nach innen gebogen sein!
Vergleiche mal mit deinem Foto der roten Maske von der #196.
Werner
Stimmt. Er ist was kleiner 121 mm, mit Dremel wird es 133mm :D der Bosch war ausverkauft.
Noch eine frage was ist das fur eine kotflugel und handschutz in bild?
Hallo Dave,
der vordere Kotflügel ist ein Stilmotor A343, gibt es z. Bsp. hier zu kaufen:
http://www.oldcross.com/plastiche.html
Die Handschützer sind Acerbis Magnum, wohl nur noch gebraucht zu bekommen und extrem selten.
Dave, wenn du eine neue Frage hast, dann ist es besser, eine neue Antwort zu schreiben und nicht nur die alte Antwort zu ändern. Habe deine Frage gerade nur durch Zufall gesehen :oberl:
Werner
Werner danke!, fahrersitz ist von eine Maico aber welche genau?
Der Tank der Baja ist ja länger als der Maico-Tank, der '79 + '80 auf diesem Rahmen montiert war. Und die Baja hat den verschweißten Gepäckträger hinter dem Sitz.
https://www.hpn.de/bilder/high_resol...days_gs_l1.jpg
https://www.hpn.de/bilder/high_resolution/baja85-1.jpg
Also könnte es sein, dass eine Sitzbank-Grundplatte der Maicos aus '78-'79 verwendet wurde, die aber vorn und hinten gekürzt werden muss! Das Polster ist anders geformt als bei den Maicos, das wird, wie auch der Bezug, eine Sonderanfertigung sein.
Werner
