AW: Kein Ventielspiel?kann das sein?
Zitat:
Zitat von
Euklid55
was heißt hier Raser? Ich wurde gehetzt. Die 8000 U/min. auf dem Drehzahlmesser immer fest im Auge. :pfeif:
Wenn der rote Bereich auf dem Drehzahlmesser überschritten wird, ists ja wieder gut. Odä?;)
Zitat:
Zitat von
Karl
Ich guck nur auf meinen Kröber.
Der hat garkeinen gefährlichen roten Bereich :aetsch:
Zitat:
Zitat von
VV 01
Von gefährlich hab ich ja nix geschrieben, nedwar ;;-)
Hallo, wollte nur noch ne kurze Rückmeldung hinsichtlich der Einstellarbeiten geben: Hat super funkzioniert mit all Euren Tips und der Anleitung aus dem Forum von hg filder:bitte:
..nach gründlicher Überlegung wie die Mechanik und die Taktfolge des Motors funktionieren war eigentlich alles schlüssig.
Danke nochmal an Alle !!
Der Tip mit dem Bier "nebenher" hat auch geholfen .
:hurra: :wink1:
Zitat:
Zitat von
intercooler
... Hallo, wollte nur noch ne kurze Rückmeldung hinsichtlich der Einstellarbeiten geben: Hat super funkzioniert mit all Euren Tips und der Anleitung aus dem Forum ...
und was war es jetzt? Warum der geringe Ventilabstand? :nixw:
Zitat:
Zitat von
Schramm
Hallo Andi,
Ergänzung zu Kais Tipp:
Lass den Limadeckel drauf, leg dafür den Fünften Gang ein und dreh am Hinterrad. Geht mit weniger Aufwand genau so gut!
Gruss aus dem Taubertal
Ecke
...ich mach das immer mit dem 2.oder 3. Gang. Geht genauso gut.
Zitat:
Zitat von
Gummikuhfan
Woher soll der Kollege das wissen? :nixw:
Zitat:
Zitat von
intercooler
:hurra: :wink1:
Hallo Andi,
gut .............dann der nächste Tipp: :bitte:
Kontrollier das in der nächsten Zeit mal häufiger als im Wartungsheft vorgesehen. Erstmal so nach 1000 dann nach 2000 Km. Wenn sich dann damit nur wenig tut, oder das Spiel sich nur etwas vergrößert ist alles okay.
Zitat:
Zitat von
Gummikuhfan
Habe die BMW erst 3000km gefahren seit ich sie gekauft habe und der Vorbesitzer hat mir versichert das alles neu eingestellt wurde weil er das SR-Kit montieren ließ samt Kopfüberholung.
Die Geräusche vom Ventieltrieb waren nicht außergewöhnlich und wenn sie lief sowieso nicht, nur beim starten hatte ich manchmal Fehlzündungen welche ich eher dem Hallgeber und den Vergasern zuordnete. Beides habe ich überholen und reinigen lassen.Heute mittag kommen die Vergaser und der Tank dran und dann wird gestartet.==hoffentlich:---):---)
Gut. Das erklärt, dass die Zuganker noch nicht nachgezogen wurden. Das solltest Du jetzt noch schnell machen (37Nm) und bitte anschließend das Ventilspiel nochmal einstellen. Beim ersten erhitzen setzen sich nämlich die Kopfdichtungen und dadurch wird das Ventilspiel kleiner.
