Hi Kai,
was hast du da für ne Übersetzung, dass du so hoch drehen kannst?
Du meinst doch im letzten Gang?
Klaus :schoppen:
Druckbare Version
Halt ne 37/11er (G/S).. Befeuert von nem SR Powerkit!
Eindeutig nix für die Autobahn!!
Hallo Kai,
das mit den farblich schönen Krümmern hat mir ein Freund mit einer 90S auch schon erzählt. Ich könnte das wahrscheinlich wegen der Verkleidung nicht so sehen. Oder ich hatte Angst wegen de hohen Geschwindigkeit :gfreu:. Ist aber bestimmt super beeindruckend. Ist bei solchen Belastungen aber völlig normal. Wenn nicht zu mager und natürlich sonst alles ok. geht das schon :gfreu:.
Ich konnte diese Farben bei einer Auto Rallye an Bremsscheiben schon beobachten. Hat mich irre begeistert.
Liebe Grüße Ralf
Alles Käse!
Seht erst mal den Kollege H*****l, wenn der aufm Treffen n Fünfer macht! ;)
Hellrot!
Wie?was? selber hinfahren und anschaun. :D
Karl
Glühende Krümmer sind völlig normal.
Die Abgastemperatur bei Volllast liegt beim Benzinmotor bei mindestens 700°C (- 1000).
Bei vielen anderen (insbesondere japanischen) Motorrädern sieht man das nicht, weil die meist in doppelwandige Krümmerrohre investiert haben.
Hallo ihr Drehzahlfreaks,
der TE fragte nach einer -gesunden- Dauerdrehzahl, was soll das mit den 7500???
Die 90S hat, nach dem blauen Buch, eine empfohlene Dauerdrehzahl von 7000. Max Höchstdrehzahl von 7300. Welche Q hatte später höhere Werte?
gruss peter
ENTSCHULDIGUNG.
WOLLTE AUF MARKUS ANTWORTEN.
BIN IMMER SO LANGSAM
:fuenfe:
Die Motoren vertragen längere Strecken mit hohen Drehzahlen durchaus und Öltemperaturen von 130° oder 140° sind kein Problem. Für mich ist das auch eine Frage, um welches Fahrzeug es geht und wo der persönliche Wohlfühlpegel liegt.
Mit der RS bin ich häufiger schon längere Strecken mit Schnitt 170-180 km/h gefahren, also 6.000-6.500 1/min; das war durch die Verkleidung durchaus im grünen Bereich. Mit der GS habe ich bei max. 140 km/h genug, also 5.500 1/min; Winddruck und Geräusche werden darüber unangenehm.
Der Hinweis auf das maximale Drehmoment des Motors ist da durchaus sinnvoll, weil dort in der Regel auch der höchste Wirkungsgrad liegt. Bei den Modellen bis 1984 ist das in er Regel zwischen 5.000 und 5.500 1/min gegeben, bei den späteren wegen der Geräuschauflagen ca. bei 4.000 1/min.
Absolut. Das bedeutet nämlich nichts anderes, als daß man darunter (und darüber) mit suboptimalem Gaswechsel zu tun hat und insbesondere, daß man darüber überproportional viel Energie aus dem Sprit in (überwiegend Reibungs-) Wärme umsetzt.
Immer nur beim maximalen Drehmoment rumzueiern macht aber auf Dauer auch keinen Spaß ;)
