AW: Zündspulen gehen kapput
Zitat:
Zitat von
Qchn
Genau da geht es nämlich los! Ich habe die Probleme erst seit dem Ich den Stecker getauscht habe. Da war vorher ein Stecker mit 5kOhm drin, aber auch entstörte Zündkerzen. (das "S" bei NGK Zündkerzen steht ja für entstört?!)
Deswegen habe ich die Stecker gegen nicht entstörte getauscht.
Jetzt wo mir die 2te Spule hoch geht frage ich mich natürlich was ist es?! Und das ist das einzige, was bei beiden da war und was kurz vorher geändert wurde.
Edit: Katastrophe.... ich sehe grade was die S Codierung der Zündkerzen bedeutet.... :schock:
BP"R" wäre entstört (Quelle) R = Resistant = Widerstand
Wie gesagt... sehe ich auch grade... kein Plan wie ich auf diesen Trichter komme.
Die ganzen Probleme wegen fehlendem Wiederstand?! Das ist mal mächtig.
Kenne zwar, das Falsche Zündkerzen die Elektrick stören können, aber das ist grade echt bitter.
Nur noch eine Sache:
Wir gehen davon aus, dass die Sekundärwickelung den Geist aufgibt. Von daher ist eigentlich die Zündeinheit (die Ignitech Zündanlage) an sich eher sehr unwahrscheinlich, dass diese einen weg hat?!?!
Zitat:
Zitat von
Qchn
Habe schon viele Maschinen mit "ohne" Widerstand fahren sehen, die keine Probleme hatten. Muss aber zugeben, dass waren alles Einzelspulen gewesen. Mal sehen, ob noch jemand was beitragen kann.
Zitat:
Zitat von
Qchn
Ja, der Steuerkreis ist davon nicht betroffen. Dann wäre die Primärspule defekt.
Zitat:
Zitat von
hg_filder
Okay. Das klingt absolut einleuchtend und dem kann ich super folgen. Dennoch besorge ich mir jetzt noch schnell eine neue Zündspule UND eine Zündbox!
Ich habe jetzt nämlich 2 Monate Schrauberei hinter mir in den mal eben NIX, aber auch GARNICHTS geklappt hat. Ich gehe jetzt auf Nummer 110% sicher.
Als wenn da draußen jemand wäre, der verhindern möchte, dass ich nach Oschersleben fahre.
Ich danke dir aber wirklich VIELMALS für deine Hilfe! )(-:
Bin total froh, dass du mir und allen anderen hier auch Hilfst! :bier:
Falls da noch jemand ist, der das gleiche Problem hatte, dann würde ich mich freuen, wenn er/sie sich hier melden würde! Wäre eine tolle untermauerung!
Edit: Und ja, ich bemühe mich wieder keine Doppelpost zu machen! Versprochen! ;)
Zitat:
Zitat von
Qchn
Dafür ist ja das Forum da. :bitte:
Zitat:
Zitat von
Qchn
keep cool, alles OK
AW: Zündspulen gehen kaputt
Hallo Jochen,
streift Dein Problem zwar nur am Rande aber ich fahre seit gefühlt einer Ewigkeit enstörte NGK Iridium mit entstörten NGK Kerzensteckern.
Du kannst also ohne Befürchtungen auf Nr. Sicher gehen und doppelte Entstörung verwenden.
Gruß Ulli
Zitat:
Zitat von
VV 01
Hallo Jochen,
Gruß Ulli
Moin Ulli!
Guter Hinweis! Ich werde jetzt erstmal wieder die entstörten Stecker fahren. Damit hatte ich eigentlich keine Probleme. Und wieder bewahrheitet sich das Spruch: Never change a running sytem.
Dachte halt ich hätte doppelte entstörung drin. So kann man sich irren.
Aber wer weiß. Es ist erstmal nur eine Vermutung. Wenn ich aber nichts mehr schreibe werde, dann wird es das wohl gewesen sein. Schauen wir mal!
