AW: Gemisch am Bing einstellen
Hallo unermüdlicher Hans,
tät ich was Offizielles zu schreiben haben ;), würd's so aussehen:
"Wenn die Zündung im LL korrekt auf S einreguliert ist, bei 3-3500 U/min die Z-Marke aber nicht erreicht wird, ist der Hallgeber nicht mehr voll funktionsfähig und sollte ausgetauscht oder überholt werden."
Das folgende sehe ich aber etwas anders:
Zitat:
die Zündung bei F bzw. Z einzustellen, ist schon eine echte Herausforderung. Dann muss auch noch die richtige Drehzahl genommen werden. Für den Laien eher nicht machbar.
Man kann das einfach so machen:
Wenn Z nicht erreicht wird, verstellt man S im LL abweichend vom Markierungsstrich, und zwar soweit, bis Z gerade erreicht wird.
Meist wird man dazu die Spätzündung zurücknehmen.
Daß letzteres keine technisch saubere Lösung ist, dürfte ebenso klar sein, wie daß man sich nicht beliebig viel Grad von der S-Markierung entfernen kann.
Zitat:
Zitat von
Wilhelm
Kurz, prägnant und gut, DANKE!!
Zitat:
Zitat von
Wilhelm
Vorschlag zur Güte: Ich mache einen Absatz für den, der mit einem defekten Teil dennoch weiterfahren will und übernehme den obigen Ansatz.
Mal sehen, was noch kommt.
Gruss Hans
:fuenfe:OMMMM:fuenfe:
Das dürfte jetzt allgemeinverständlich, wasserdicht und klar sein!!
Super Wilhelm , schreibs so rein Hans.
Zitat:
Zitat von
Wilhelm
Hab noch eine Frage: Muss es nicht heissen "bei 3-3500 U/min die Z-Marke aber überschritten wird,"
Es geht doch um die Vermeidung einer zu " frühen" Zündung.
Zitat:
Zitat von
hg_filder
Um einen bescheidenen Beitrag zu leisten: Als ich S im Leerlauf eingestellt habe, hat anschließend Z bei 3500 U/Min nicht gestimmt (ob zu früh oder zu spät, das weiß ich nicht mehr sicher). Daraufhin habe ich bei 3500 U/Min Z eingestellt und dann war im Leerlauf S definitiv noch nicht erreicht. Die Position lag irgendwo zwischen der OT- und S-Marke. Folglich hatte ich im ersten Fall m.E. nach die Z-Marke bereits überschritten.
Gruß Bernhard
Zitat:
Zitat von
Schwupp
Gruß Bernhard
Hi, passt - wäre auch meine Vermutung. D.h. bei dir sind wohl die Kunststoffbuchsen wechselreif.
ps.: Sorry für's kapern deiner Beiträge. Gib Bescheid, wenn sie raus sollen; ich würde dann einen neuen Strang damit aufmachen.
Zitat:
Zitat von
hg_filder
Kein Problem! Ich hatte nach Vergaser und Zündung gefragt und ich habe Antworten erhalten. Alles im grünen Bereich.
Gruß Bernhard
Hans,
vielleicht ist es so genauer formuliert:
"Wenn die LL-Drehzahl stimmt und die Zündung im LL korrekt auf S einreguliert ist, soll ab 3-3500 U/min die Z-Marke genau erreicht werden, und bei höheren Drehzahlen auch nicht mehr überschritten werden.
Ist das nicht der Fall, ist der Hallgeber nicht mehr voll funktionsfähig und sollte ausgetauscht oder überholt werden.
Bei Überschreiten der Z Marke (= zuviel Frühzündung) besteht das Risiko mechanischer Schäden an Kolben und Kurbeltrieb. Bei Unterschreiten der Z Marke (= zu geringe Frühzündung) ergibt sich Leistungsverlust."
Zitat:
Zitat von
Wilhelm
Hans,
Topp & Danke
Nachtrag: Und eingestellt
Hallo Hans,
vielen Dank für die Mediation, :applaus:die jetzt zu einem super Ergebnis geführt hat, bestätigt es doch meinen Beitrag in #8. Der Weg dahin war zwar etwas holprig, mal wurde von zu wenig Frühzündung bei ausgeleiertem Hallgeber, dann doch von zu viel gesprochen. Egal, das Richtige hat den Weg in die Anleitung gefunden. Etwas Frust :( bleibt doch wegen diverser unberechtigter Anwürfe.
Egon
