Früher gab es bei TT die Koffer auch ungebohrt.
Frag doch einfach mal nach.
Druckbare Version
Die TT-Koffer kommen nur noch mit Haltern.
Ohne Löcher is nich mehr.
Und die TT-Positionen passen eben nicht in die BMW Rahmen.
Die BMW Rahmen sind auch nicht symmetrisch, man kann den linken Koffer dann nicht rechts einhängen.
Bei TT-Trägern geht das. Ich hab asymetrische Koffer und kann den linken schmaleren auch mal zur Tagestour rechts einhängen.
Ich hatte 2018/19 noch Glück und hab einen der letzten TT-Träger von Bernd Tesch gekauft. ( der hatte mal den Restbestand von TT übernommen )
Heute bleibt nur die Hofnung auf einen gebrauchten Träger oder aus den TT-Rahmen einen zu bauen.
ich habe bei TT nachgefragt, wobei individuelle Wünsche leider nicht berücksichtigt werden können, so die Aussage.
VG Karl
Von Metal Mule (England) gibt es einen Träger, der die gleichen Abmessungen 350*245 mmm außen, 18mm Rohdurchmesser) für die Kofferaufnahme wie der Touratechträger hat. Der Träger passt an die R80/100 GS Paralever.
Link https://metalmule.com/product/bmw-r1...annier-frames/
Hat jemand Erfahrungen damit?
Danke und Gruß
Karl
Hallo Karl,
Erfahrung habe ich keine damit.
Aber Du musst aufpassen, dass die TT Kofferhalterungen nicht mit den Trägerhalterungen zusammentreffen.
Die mit den Rändelmuttern sind oben rechts und links befestigt.
Die Pro2 oben in der Mitte.
Wenns nicht genau passt, wird das niGS.
Oder gleich die passenden Koffer zum Träger?
