AW: Motogadget Schaltpläne komplett
Danke für die Hinweise, dann fehlt praktisch im Plan, das 10 mm2 Kabel + vom Anlasser zur M unit +.
Ich habe den M button im Lenker installiert mit 4 Taster, sodass ich nur ein Kabel in config habe. Die M unit macht dann durch eine Tastenkombination das Moped aus.
Folgendes wollte ich noch Fragen:
Kann ich als Hauptmasse Anschluss auch die Schraube wo der Anlasser befestigt ist nehmen? (hab mal ein Bild eingestellt) anstatt am Getriebe.
Zitat:
Zitat von
Matze74182
Ja, ist fast noch einidealerer Platz als am Getriebe. Man sollte die Anschlüsse der Batterie so nah wie möglich am stärksten Verbraucher legen - und das ist eben der Anlasser.
Danke für die schnelle Info, ihr seit der Wahnsinn %hipp%
Was ist deiner Meinung nach besser .
Folgendes geht mir durch den Kopf zwecks Masseanschluß.
1. da mein Massekabel von der Batterie, zwei 8mm2 Kabel sind, die am Ende durch einen Ringanschluß zusammengekrimpt sind, könnte ich ein Kabel an der Schraube (Anlasser) am Motor schrauben und das andere Kabel an der M unit. da ich dort auch die Masseleitungen für die Verbraucher habe. Ich habe halt dann jeweils 8mm2 Kabel an 2 Masse punkten.
2. ich lasse das Kabel zusammen und verwende die Schraube vom Anlasser am Motor. Habe dann ein Massepunkt mit 16mm2.
ich hoffe man kann verstehen was ich meine. hier noch ein Foto von dem 2. Massepunkt.
Was würdet ihr machen?
Hi Matze,
mal ganz was anderes: Wo hast Du die hintere Tankbefestigung her?
Ich habe die an einer Fallert und damit wahrscheinlich vom Fallert,
aber evtl. bekommt man die auch
irgendwo günstig?
Dirk
hallo Dirk,
hab die mal bei Ebay gekauft. Gruß
Zitat:
Zitat von
Matze74182
Lösung 2 ist die bessere. Bei Lösung 1 hast Du unterschiedliche Wege bis zur Anlassermasse, das direkte kabel würde stärker belastet als das zum Getriebe und könnte zu heiß werden.
Zitat:
Zitat von
Matze74182
Nimm beide Kabel zum Anlasser, dann ein 4 qmm Kabel zur Unit.
Detlev war schneller ...
Zitat:
Zitat von
Detlev
Ich hätte gesagt, die Masse zum Anlasser sollte dick genug für ~500W sein, mithin eher 16mm² statt 8 (also in der Tat Lösung 2). Prinzip: + und - gleich dick. Zu einem weiteren Punkt ne Leitung mit 8 mm², wohin dann alle anderen Massen laufen. Dann könnte man diese 2 Punkte noch mit 8 mm verbinden, dann wär's doppelt redundant.
Zitat:
Zitat von
Gerd
Hi Phil,
ich muß gestehen, bin mir nicht mehr 100% sicher, weil es schon 5 Jahre her ist bei mir.-
Aber: das Konfigurieren benötigt ja schnelle Tast-Impulse, und dafür schien mir der Killschalter nicht so recht geeignet. Drum habe ich das so gelöst wie ich es beschrieben habe. Zum Konfigurieren (1x und nie wieder nötig) habe ich an "Config" temporär eine Litze gelegt und mit dieser (abisoliertes Ende) taste ich gegen Masse.
Hi Gerd,
zum Programmieren richtig. Ansonsten macht dauer Masse die Unit generell tot. Ich habe den Seitenständer Schalter darauf gelegt.....
