AW: außen verschraubte Ventildeckel Gewindebolzen
Im Sommer ist es kein Thema, oder auch in einer warmen Werkstatt.
An kalten und ungemütlichen Tagen würde ich es auch vorziehen.
Sieht auch immer blöd aus, wenn man da in Zwangshaltung unterm/neben
dem Moped liegt.
Aber zusammengeschraubt bekommen hat es ja wohl bisher jeder :applaus:
Nico
Stimmt auch wieder!
An so etwas (fertig kaufen) denke ich eher selten.
Liegt aber voll im Trend...
Nice to have!
Ich habe Mopeds mit und ohne Aussenverschraubung, an einem Sportler macht sich das wichtig, unbedingt notwendig wie Falten am Bauch!
Tach zusammen,
danke für die erhellenden Antworten.
Ach und noch was sprechen wir hier über runde oder eckige Ventildeckel?
Zitat:
Zitat von
jörge
Tach Jörge,
jau, wenn schon, dann selbstgemacht, kaufen kann ja jeder. :D
Zitat:
Zitat von
Luse
Bis ich den rechten Deckel an einer GS PD mit Sturzbügel montieren wollte.
Jetzt weiß ich es. :D
Hat mich dazu erzogen beim Ventileeinstellen auch gleich die Krümmermuttern einmal abzudrehen, um besser an die vordere Mutter des rechten Koppes zu kommen und die "Sternchen" neu mit Alupaste abzuschmieren und gangbar zu halten
Die haben sich da schon Gedanken bei gemacht, ganz bestimmt:D
Sauber jetzt weiss ich was du meinst, scheint mir die einfachste Methode zu sein um den Deckel von aussen zu Befestigen.
Ich denke mal da muss man nur den Ventildeckel bearbeiten oder einen schon bearbeiteten sich kaufen. Am liebsten wäre mir ja ein rechteckiger mit den Bohrungen. Wo würde es sowas geben für einen vernünftigen Preis?
Ich hab leider nicht die Möglichkeiten um den Deckel selbst zu bearbeiten.
Zitat:
Zitat von
Luse
Moin Ingo,
das habe ich mich auch immer gefragt.
Hallo Maatko,
ganz einfache Schraube mit Mutter und Scheibe.
Schraube von aussen durch den Ventildeckel, durch den Kopf, dann Scheibe und Mutter.
Zitat:
Zitat von
maatko
Die eckigen Ventildeckel gibt es nicht fertig "außenverschraubt", da muß man selber ran oder das machen lassen. Eine stabile, außreichend große Ständerbohrmaschine, Bohrer und Zapfensenker sind Voraussetzung, ne Fräse geht natürlich auch.
Ich hab mir mal ein kleines Hilfswerkzeug gebastelt für die 2 oder 4 Mütterle am zylinderkopfdeckel.
Ein Blechstreifen, ca 100 x 20 x 1, an einem Ende ein 5mm Loch, dahinein ein M6 Gewinde (muß nicht viel halten) und ein Stk. Schraube od. Gewindstange einschrauben, daß es auf einer Seite ca die Hälfte einer M6 Mutter vorsteht. Von der anderen Seite weich verlöten und mit dem Blech bündig schneiden, fertig.
Jetzt kann besagte Mutter soweit auf das Werkzeug geschraubt werden, daß sie fixiert ist. Das Ganze auf den Stehbolzen halten und mit einem Gabelschlüssel vom Werkzeug runter - und auf den Stehbolzen aufschrauben.
Kleine Arbeit, braucht im Werkzeug keinen Platz, kostet nichts und
Anhang 144075hilft ungemein. Foto nur symbolisch, da Alustreifen und daher nicht verlötet.
Zitat:
Zitat von
Breattle
Ich hab mir mal ein kleines Hilfswerkzeug gebastelt .......
Anhang 144075
:applaus::applaus: Gefällt mir, Deine Permanentlösung. Mach ich mir auch.
Ich hab' bisher immer die Version für Arme genommen. Nicht gekröpfter Ringschlüssel, von der Rückseite gutes Isolierband und die Mutter gut am Isolierband angedrückt und dann los. Geht fix und kost' nur 'n Zentimeter Isolierband, das man ja sowieso immer dabei hat. Fertig..
Zitat:
Zitat von
Euklid55
das komplizierteste ist die Senkung für den Inbus außen. Mit einer Schraube Inbus M6x55 steht innen nur ein kurzer Stummel heraus.
Hallo Walter,
deshalb nehme ich, wie ich oben schrieb, Schrauben der Dimension M6 x 60.
Zitat:
Zitat von
Spineframe
Ich würde das mit Inbus Muttern machen, wie sie Porsche bei den luftgekühlten Motoren an den Zylinderköpfen verbaut. Dann können die Stehbolzen bleiben, was ich bei Alu immer deutlich besser weil halltbarer finde.
Hallo H. C.,
die Schraube wird in einen Helicoil-Einsatz geschraubt, der aus kantigem Stahldraht besteht. Das ist wahrlich dauerhaft.
Dennoch kann ich mir in der Tat einen praktischen Vorteil der Verwendung von Stehbolzen vorstellen: Das Aufsetzen der Ventildeckeldichtung ist wesentlich einfacher.
Beste Grüße, Uwe
