Vergiss es!
75+45 ergeben auch 120 ... und die machen doppelt so viel Spaß. :wink1:
Druckbare Version
Vergiss es!
Inklusive Klamotten?!?
Es ist die Gewichtsverteilung. Brutto 95kg/80kg und es geht rund.
Netterweise ist es bei den 4V das gleiche. . .
Stephan
heute mal das Lenkkopflager eine 1/4 Umdrehung fester gezogen Probefahrt. Das Pendeln hat sich vielleicht um 15kmh nach oben verschoben von 115-130kmh. Lenkkopflager war aber zu stramm, also wieder gelockert. Danach das S-Cockpit demontiert, zweite Runde mit ein wenig mehr Gegenwind. Mehr Druck auf dem Oberkörper hänge mehr am Lenker. Pendeln hat sich aber locker nach über 150kmh verschoben bevor es unangenehm wird. Die Gabel dämpft für mich nicht so schlecht werde es später noch mit anderem Öl und der Menge
versuchen. Glaube aber momentan auch nicht daran das es bei meiner Konstellation noch viel Rauszuholen gibt. Hätte noch eine RS Verkleidungen, möchte aber momentan nicht auf meinen Tourenlenker verzichten. Vorteil wäre vielleicht mehr Gewicht auf der Vorderachse und eine nicht so empfindliche Verkleidung. Jetzt erstmal fahren.
Danke für die Hilfestellung Gruß Jens
Wenn Du es ganz sportlich magst, ich hätte da noch eine schöne rahmenfeste Halbschale. :D Damit läuft die Q kerzengerade.
LG
Dieter
Bevor du 'ne RS Verkleidung dran brasselts, bock mal eine RS auf. Du wirst dich wundern. Auch beim fahren. Die Gewichtsverteilung ist driss. . .
Stephan
Hallo!
Wie viel Profiltiefe hat der CCA, wenn er neu ist? Ich habe den Überblick verloren, wann ich den hinteren gewechselt habe... er hat ~4,7 mm. Kann man den für eine 3-4000 km Tour noch verwenden?
Hallo Nils, habe letztes Mal gemessen wenn neu: am hinter- und Vorderrad; 120x90x18 und 90x90x18. Beide 7,0mm. Ob damit noch deine erwartete Strecke gefahren werden kann? Ist ja abhaengig van Fahrstil usw.
Ich hätte da keine Bedenken für die Tour.
Viel Spaß und berichte hinterher mal wie viel Restprofil noch da ist.
Meine Erfahrung ist, dass man die CCA bis auf die Stahlgürtel abfahren kann. Bleibt stur in der Spur :D.
Grüße, Ton :wink1:
