Erledigt - Vergaser wieder dran
So, um das Thema abzuschließen: der gute Gerhard Eichele vom Vergaserservice redb@aron hat die Teile wieder auf Vordermann gebracht. Eine wahre Freude die Vergaser jetzt anzuschauen. Und vor allem zu fahren. Super Service. Kann ich nur empfehlen (findet man im Grünen Bereich)
AW: R100R Vergaser leckt - Frust
Das Herumgewackel des Schwimmers wird durch die Motorvibrationen verursacht. Auch mein rechter Vergaser lief immer wieder über. Ich habe fast alles getauscht. Am Ende lag die Lösung in neuen Gummimuffen zwischen Vergaser und Kopf. Die gibt es in unterschiedlichen Materialdicken. Bei mir haben die allerdicksten und härtesten das Problem dauerhaft behoben. Übrigens hat auch das Verdrehen der Vergaser Auswirkungen auf das Vibrationsverhalten des Schwimmers (und damit des Ventils)...
Schöne Grüße aus Ostbelgien
Zoltán
Zitat:
Zitat von
60hotte
Zoltán
Na da möchte gern die Frage stellen, in welcher Flucht/Position der Vergaser optimal auszurichten ist? So dass die Halterungen der Bowdenzüge senkrecht stehen?
Marek
Zitat:
Zitat von
MAG
Marek
Ein bißchen nach innen geneigt. Ist besser für die Züge.
Nee,
so dass das Schwimmergehäuse waagerecht steht......:&&&:
:D:D:D:D
Vielen Dank, Luggi.
VG Marek
.......aber wirklich nur ein bisschen!
Die Achse des Schwimmers läuft quer zur Fahrtrichtung, wenn du das Ding zu sehr kippst kann es sein, dass der Schwimmer nicht mehr ganz freigängig ist bzw. der Benzinstand in der Schwimmerkammer auf der Innenseite zu hoch ist.
War also nicht nur Spaß mein Einwand!!!
Zitat:
Zitat von
Kairei
Klingt nachvollziehbar.er Ich hatte die Waage in Fahrtrichtung gesehen :gfreu:
Ich werde das mal prüfen, denn auch mich plagt ein leckender Vergaser einhergehend mit Vibrationen des ganzen Gefährts.
VG Marek
... meine Gasfabriken sitzen seit Jahren so, dass die Dichtflächen der Dome waagerecht sind. Das lässt sich leicht prüfen: Q auf den Hauptständer und von hinten in Fahrtrichtung auf die Gaser schauen, empfiehlt
der Schrauberopa
die Schwimmer müßen stramm auf der Achse sitzen. Ein Kippen in Querrichtung sollte nicht möglich sein. Zudem muß die Klemmfeder Nr. 7 verbaut sein.
https://www.realoem.com/bmw/de/showp...diagId=13_0464
