Also. Ich habe heute mal ein paar Sachen ausprobiert 🤣👍🤩
Mein Siebenrock-Fahrwerk mit Heck und Tank der Lean GS und Wasserrohr Vorbau.
Anhang 290120Anhang 290121Anhang 290123Anhang 290123
Druckbare Version
Hallo & Guten Abend.
habe am Wochenende weiter an meiner GS gearbeitet. Jetzt habe ich im ersten Schritt alle Teile von der Lean GS auf das Siebenrock-Fahrwerk gebaut. Das geht ja ordentlich ab!!!
Nebenbei musste ich den Lenkkopf pflegen, alle Ölwechsel machen…
Gestern Abend habe ich mich beeilt, um fertig zu werden. Dann gegen 22:00 => alles zusammen! Springt nicht mehr an!!! Da war ich natürlich sehr sehr enttäuscht. Musste den Kabelbaum von der Lean zur Siebenrock bauen. Dabei ist einmal die Zündbox auf den Boden gefallen (60 cm auf eher weichen Asphaltboden). KANN DIE BEI SO EIMEM KLEINEN STURZ KAPUTT GEHEN?!?
Jetzt läuft sie wieder aber ich brauche wohl ein neues Steuergerät.
Grüsse. Dirk
Anhang 290233
Hallo. Also, meine WMS-GS ist eigentlich bereit. Ich mache mal bei Gelegenheit Fotos von den verschiedenen Möglichkeiten.
Ich habe in den letzten Tagen fast jede freie Stunde und Nacht geschraubt, um die Teile, die mir „etwas bedeuten“ an meine GS zu bringen. Und aber auch die anderen GS wieder zu komplettieren, dabei Service zu machen und sie verkaufsfähig zu machen.
Was neu ist an meiner WMS-GS ist der separate Seitenständer ohne Motorschutzbügel. Vorn an der Motoraufhängung mit der Spange verschraubt. Gefällt mir eigentlich super gut, aber beim Schalten stört mich der Ständer. Ich komme nicht richtig unter den Schalthebel und die Schuhe/ Stiefel verhaken sich an der Federaufnahme.
Hatte jemand auch schon dieses Problem? Ich würde dann nämlich mal auf den Hauptständer verzichten wollen, obwohl der super super super praktisch ist.
Grüsse. Dirk
Anhang 290468
Mit Distanzstück z. B. von SWT den Schalthebel weiter nach außen oder gekröpften Schalthebel z. B. von Wunderlich nehmen. Ausserdem den Ständer so nah wie möglich an den Rahmen in dem man am Anschlag was wegnimmt.
Hallo zusammen!
bei meiner GS rutscht die Siebenrock-Kupplung durch 😢 habe ich beim Getriebeumbau das falsche oder zuviel Fett auf den Zapfen gegeben?
Oder harmonisiert das „neue/ andere“ Getriebe nicht mit dem Motor und ich muss den Druckhebel anders einstellen.
Am Zug habe ich kein Spiel und kann oben nicht reinschrauben. Vielleicht liegt es wirklich am Hebel unten.
Grüsse Dirk
Guten Abend - Entwarnung 👍☀️😃
Es war wirklich das Spiel am Kupplungshebel unten. Beim Getriebewechsel habe ich nicht darauf geachtet, dass es zu stramm eingestellt ist. Da ich den Zug immer mit Hebel-Hilfe eines Brecheisens einhänge, ist es mir nicht aufgefallen. Ich hatte das frische Fett im Verdacht.
habe heute die Einstellschraube etwas rausgedreht und jetzt hat alles wieder prima funktioniert 😘👍☀️☀️☀️😃😍 ich bin schon ein paar zügige und zugige Kilometer den Berg 🏔 hoch und runter.
danke und Grüsse Dirk
Hallo. Kleines blaues Update… Öhlins ist neu und der blaue Tank. Super geil. Grüsse Dirk
Anhang 302783
Liebe Freund*innen. Was ist denn das bitte für eine Nockenwelle. Danke Dirk => Standard 800er? Oder Schweiz-Version?
