mittlerweile sind neue Kabel eingetroffen. Die Einzelkabel zum Kabelbaum in Hüllrohre fassen oder besser in Isolierband einbinden?
Druckbare Version
die neuen Kabelbäume sind mittlerweile am Rahmen verlegt und in der Lampe zusammengefaßt.
Anhang 222039
Nur noch wenige geschickte Handgriffe und die Elektrik ist wieder in Ordnung.:pfeif:
Ist es einfacher dafür den Tacho auszubauen?
Nein. Du musst ja eh so verkabeln, das du die Verbindungen nach aussen ziehst. Und dann reindrückst.
Bei späteren Arbeiten an diesen, willste ja nicht immer den Tacho ausbauen wollen. Und die Pertinaxplatte liegt auch vor dem Tacho.
P.S.: Achso, erkenn' ich jetzt erst (Schmachtfonbildschirm!), du auch*. Zündschlüssel in Modern und die Pertinaxplatte weg. . .
*ein Freund hat das ähnlich gelöst
Stephan
S-Cockpit und Pertinaxplatte passen nicht zusammen. Daher Hauptschalter von der /6. Immer noch besser als ein Umbau auf die Bremse von der /6 :pfeif:
