Ich heiße zwar nicht Hans, bin aber Hans' Meinung. Mit 2 - 3x üben klappt das schon.
Einen Seitenständer, der nicht einklappt, möchte ich nicht haben...
Druckbare Version
Ich hab ja meine seinerzeitige 60/6 innigst geliebt, stand aber auch stets vor diesem Problem.....:&&&:
Wurde dann auf Paralever „angefixt“ A%! Dort lässt sich der Seitenständer hervorragend in der gesuchten Form umbauen :gfreu:
... so mal als Alternative gedacht )(-:
Servus,
wenn ich dieses Problem hätte würde ich den Wüdoständer nehmen, dazu noch den oberen Anlenkpunkt der Ständerfeder nach vorne verlegen.um das selbstständige Einklappen zu verhindern.
Für den TÜV muss dann noch eine Schalter zur Startverhinderung eingebaut werden ,wobei ich immer noch die Angst habe das mir so ein Schalter an den moderneren Böcken irgendwann mal absäuft.
Oder als Königsweg, man bastelt sich ein System wie an den 2V Ziegeln ab
`86 (Behördenseitenstütze genannt) , Kupplung ziehen, Ständer klappt ein.http://www.bmw-etk.info/teile-katalog/prdm/BMW/ST/M/K589/ohne/K%20100%20LT%2087%20(0506,0516)/ECE/1988/05/51749/46/46_0116
Gruß Wolfe
Hallo Jörg,
meine beiden Kühe sind zwar älteren Baujahres (1982 und 1983), mein Umbau könnte dir evtl trotzdem weiterhelfen.
Ich hab die Stütze so umgebaut, dass sie von der Sitzbank aus sowohl ausgeklappt (bleibt dann draussen) als auch eingeklappt werden kann.
Sicherheitsschaltung erfolgt über Reed-Kontakt und Relais und hat dem Mann vom TÜV gefallen.
Edith meint: Sorry! Bilder drehen muß ich noch üben, wird später erledigt.:rolleyes:
'n Abend zusammen!
Danke für die ganzen Vorschläge und Hilfestellungen. Ich werde jetzt am Wochenende mal mit einem guten Freund darüber sprechen, und werde euch dann natürlich auch auf dem Laufenden halten was wir schlussendlich machen werden.
Jörg
Das ist vermutlich der einfachste Weg.
Nötig ist ein Schutzbügel (auf dem Bild zu sehen) und etwas Basteltalent.
An den Seitenständer muss eine Lasche und an den Bügel eine Schelle mit Lasche. Man bringt das Seil am Seitenständer an und zieht ihn über einen Kugelknopf am Bügel ein.
die K1200 hatte einen Hauptständer elektrisch. Dort konnte man auf dem Motorrad sitzenbleiben beim aufbocken. 1,68m ist nicht weit von meinen 1,72m. Bei mir klapp das mit dem Seitenständer prima.
das mit 1,72 und klappt immer, kommt auf das Modell an. An meiner ST schafft das kein Schrumpfgermane. Ich habe mir vor längerer Zeit einen Seilzug angebaut, ähnlich wie hier https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...1&d=1286742237
und bis an den Lenker geführt, so dass ich bequem im Sitzen den Seitenständer bis zum Anschlag ziehen kann. Das Seil habe ich sogar ohne Schweißarbeiten mit einer Seilklemme befestigt. Eine schicke weiße Gummikugel, kann aber auch ein Golfball sein, dient als unauffälliger Griff.
Versuche mal bei besserem Wetter einpaar Bilder zu machen. Zu dem Thema gibt es noch viel mehr zu lesen: https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...hlight=seilzug
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...zb%FCgel/page2 #13
Das Thema ist also schon viele Jahre alt, aber immer wieder aktuell.
Gruß Egon
