AW: Ölaustritt am Bremsnocken hinten // R65 LS 248
Zitat:
Zitat von
Elefantentreiber
Was soll jetzt diese Anspielung, klär mich auf oder lass es.
Ich habe nicht den Anspruch allwissend zu sein, kann also ohne weiteres sein das ich da falsch liege, also?
Den Anspruch habe ich auch nicht. Mit dem Unterschied, wenn ich etwas nur vermute, dann schreibe ich es nicht hin. In den letzten Tagen müsste der Luggi (jetzt steht da "HG Matthias" drunter)
schon zum dritten zurückrudern. So richtig konkret macht er das aber nicht.
Ich vermute die LS hat keinen glatten Antrieb ;)
@kai & Patrick
ICH WEISS, dass bei meiner G/S ein durchgehendes Rohr drin ist. UND AN MEINER R65 war GAR kein Rohr drin, da lief die Bremswelle nur mit ihren O-Ringen in blankem Alu. Hab ich aufgerieben und mit Rohr nachgerüstet.
Und Rainer, deine Vermutung ist RICHTIG, LS hat verrippten HAG...
Zitat:
Zitat von
tom1803
Hast du den ";)" gesehen?
Zitat:
Zitat von
tom1803
@kai & Patrick
Bist du sicher, dass da noch niemand die Finger dran hatte?
Ich fahr momentan nen "alten" Achsantrieb, den mit dem Blechdeckel und dem Nadellager, der hat eindeutig kein Rohr.
Im Keller liegt mein original Antrieb von 87, der hat nach meiner Erinnerung auch kein Rohr! ?(?(?(
Ich schau aber gerne noch mal nach.
Ziemlich sicher, Kai.... Hab sie aus erster Hand von einem ehemaligen Schulfreund bekommen...
Der Vollständigkeit halber:
Ich vermute nicht nur, sondern weiss das meine LS einen verripten HAG mit einteiliger Buchse hat. Der Bremsnocken den ich verbaut habe hat insgesamt 3 Kerben, also sind da jetzt auch drei O-ringe drin und der bis dato fehlende Filzring ebenfalls.
Zusätzlich habe ich zuvor etwas Dirko HT auf die Stelle, wo die Buchse im Aluteil steckt, gegeben und trocknen lassen. Da die Buchse durchgängig ist konnte da ja auch kein Öl durchsuppen, und dann kommt da erstmal nur dieser Mini-minispalt in Frage.
Das abgelassene Öl ist in einem Meßbecher gelandet: waren 350ml, also ist nur eine minimale Menge flöten gegangen. Fand ich beruhigend.
Heute 200 km mit einem Kumpel abgespult, viel Autobahn. Wetter warm, HAG dann wohl auch. Dünnflüssiger, so schätze ich, wird das Öl nicht...
Anschließend, in der Abenddämmerung, Hinterrad wieder raus und nachgeschaut wie es Innen aussieht. Alles Furztrocken.
Operation geglückt, Besitzer wieder glücklich, alles gut!
Christian
Moin Christian, so bin ich auch damals vorgegangen, nicht mit dirko sondern mit irgendeinem anderen festen silikon. Hat aber nur ein paar Wochen dichtgehalten. Mach den Antrieb im Winter auf und dichte ihn vernünftig ab.
Gruß Thomas
Zitat:
Zitat von
tom1803
Gruß Thomas
Das ist der Plan! Jetzt gerade wäre die denkbar schlechteste Zeit das Krad temporär stillzulegen - Wetter gut, ich hab Urlaub, Frau und Kind nicht daheim :))
Christian
An meiner G/S habe ich das gleiche Problem, sie hat das durchgehende Röhrchen. Wurde beim HAG der G/S laut ETK scheinbar 11/1984 geändert (ohne Gewähr). Da die Dame mittlerweile 33 Jahre ist, werde ich das Komplettprogramm machen, d.h. beide Simmerringe und die Deckeldichtung erneuern. Wenn dann wieder 33 Jahre Ruhe ist...
