Kann ich Dir bei bedarf einschweissen.
Töpfchen musst halt herstellen.
Gruß Bernd
Druckbare Version
Gruß Bernd
Ich rudere von meinem Rückzieher zurück:
Anhang 319350 Anhang 319351
Nur am unteren Ende ist es etwas komplizierter, aber eh offen:
Anhang 319352
Hallo Gerd,
bei mir mir hat das mit dem Sensor gepasst. Ich hab lediglich die Nabe der Scheibe etwas gekürzt und eine Fase angedreht. Dann passte der Deckel.
Hat bei dir die Scheibe Kontakt gehabt ?
Die äußere Scheibe nicht, aber der innere Teil (und das, obwohl ich vor 8 Janren schon was für den CW-Sensor ausgedremelt hatte), und auch der eigentliche Geber auf der Platine hat einen Abdruck im Knetgummi hinterlassen.
Wenn, ja wenn ich so einen Alu-Topf drehen könnte mit da=65-70 mm, h=15 mm und Wandsrärke 3 mm, und ich würd' seine Kante innen & außen mit r=3 mm abrunden, ja dann :D ... dann wüßt' ich sogar jemand, der mir den einsetzen kann...:rolleyes:
beide Motordeckel /5 /7 habe ich angebohrt.
Anhang 319361
Vor der Schraube sind vielleicht noch 5 mm Platz. Könnte ich nachmessen nach dem 13.3.
