AW: induktive Ladezeit Zündspule
Abgelesen aus der AutoDwell Funktion der Ignitech bei Motortestläufen mit der braun rote BMW 0,5 Ohm welche wirklich 0,6 hatte.
Wenn du konkret bessere oder genauere Werte hast wäre natürlich toll.
Mit den entsprechenden Beiwerten die man für manche Zubehör Spulen bekommt kann man auch hier zu berechnen. http://www.useasydocs.com/theory/setdwell.htm
Zitat:
Zitat von
albauer
Woher nimmst Du diese Info?
Das hängt meiner Meinun.....
Alexander
Zitat:
Zitat von
Boxerotto
... und wie wurden die 0.6 Ohm gemessen? Ich frag' nur, weil das nicht mal eben mit dem üblichen Multimeter geht. :D
Zurück zur Spule: 0.5 Ohm ist die neuere Spule. Als BMW das Zündsystem entwickelte (oder evtl. "entwickeln liess"), hatten die Spulen aber einen höheren Widerstand. Die "alte graue" meiner GS ist z.B. mit 1.1 Ohm angegeben.
Zitat:
Zitat von
Joerg_H
das könnte auch die 200 Grad in der Glocke erklären..
Lucas WW19381, OEM Number: L356100, 356100; AW: induktive Ladezeit Zündspule
ich habe am Wochenende, da ich den Tank runter hatte mal die Werte meiner in Reihe geschalteten zwei Zündspulen gemessen LUCAS WW19381 die auch unter L 356100 geführt werden.
Die Werte sind mit Vorsicht zu sehen, da diese nicht mit Labor/ geeichtem Messgeräten gemessen wurden sondern mit "08/15" Messgerät (VOLTCRAFT LCR-100)
Der Widerstand beträgt: 1,27 OHM
Die Induktivität beträgt: 3,57 mH
(die Werte beziehen sich auf zwei Spulen in Reihe geschaltet)
das ergibt dann ,..
L |
0,00357 |
H |
R |
1,27 |
Ohm |
Ladung |
tau = |
2,811 |
ms |
63 % |
2*tau = |
5,622 |
ms |
86 % |
3*tau = |
8,433 |
ms |
95 % |
4*tau = |
11,244 |
ms |
98 % |
5*tau = |
14,055 |
ms |
99 % |
tau + tf = |
4,76 |
ms |
2 tau + tf = |
7,57 |
ms |
3 tau + tf = |
10,38 |
ms |
4 tau + tf = |
13,19 |
ms |
5 tau + tf = |
16,00 |
ms |
7000 |
U/min |
116,67 |
U/sec |
8,57 |
ms / U |
Bei 7.000 U/min sind es dann irgendwas zwischen 2 und 3 tau also zwischen 86% und 95% Ladung ...
Alexander
cool
Was ist Tf?
VG Michael
tf ist der Zeitpunkt an dem der Strom bei der Entladung den Wert 0 angenommen hat ("die Glimmentladung irreversibel abgeschlossen ist")
https://de.wikipedia.org/wiki/Z%C3%BCndspule
Der Durchlauf besteht ja nicht nur aus der Ladung sondern auch aus der Entladung.
Das muss ja alles in den Zeitraum einer Kurbelwellenumdrehung passieren ....
Alexander
Ich verstehe das zwar nur teilumfänglich, es schein aber möglicherweise mit meinem Problen zu tun zu haben.
Anhang 258044 Anhang 258045 Anhang 258046
Ist auf der Pfingstour hops gegangen.
Gruß Michel
Hallo Michel,
da ist die Vergussmasse geplatzt. Schrott! Ähnlich wie bei den grauen Spulen, die BMW bis in die Monolever-Reihe hinein verbaut hat.
Beste Grüße, uwe
Zitat:
Zitat von
Q-Michel
Gruß Michel
bei zu geringer Drehzahl, sprich zu langsam gefahren, geht ein Teil der investierten Energie in Wärme auf.
Zitat:
Zitat von
Euklid55
Also Walter ;;-)
du kennst den Michel doch, ich auch.
Langsam ist anders :oberl:
Gruß Holger
