AW: Die Bremsleitung - immer wieder faszinierend
Zitat:
Zitat von
bulldogpeter
Da drängt sich ja bei mir die Frage auf:
Kann das mit der Stahlflexleitung auch passieren oder kann ich nach einer Umrüstung sorgenfrei leben? ich glaube meine älteste Stahlflexleitung ist auch mittlerweile schon über 20 Jahre alt:pfeif:
Peter
Jimcat hat die Antwort schon gegeben. Wie lange Teflon insgesamt seine kompletten Eigenschaften behält, ist, glaube ich, in Zahlen noch nicht beziffert. Aber wenn das Stahlgeflecht in Ordnung ist, sollte das keine Sorgen bereiten. Teflon quillt nicht, kann aber theoretisch reißen. Das verhindert das Stahlgeflecht. Wenn das also einwandfrei ist, sollte man davon ausgehen, daß nichts passiert... Allerdings: So alle 20 Jahre solte so eine relativ geringe Investition schon aus Vorsorgegründen drin sein. :D
Klaus
Genaugenommen wird hier über Bremsschläuche berichtet. Bremsleitungen sind starre Metallrohre mit ihren Anschlüssen. ;)
Zitat:
Zitat von
dscheto
Meinetwegen mag dann die Administration den Titel ändern - und Melvin, Spiegler, Probrake und Co. ihre Produktbezeichnungen.
Nicht daß da Verwirrung aufkommt.
Gibt`s eigentlich flexible Leitungen?
Klaus
Zitat:
Zitat von
bulldogpeter
Peter
Für mich drängt sich eher die Frage auf, warum die Gummileitungen erst nach sooo langer Zeit aufquellen. Die stehen ja im Dauerkontakt mit der BFL und könnten schon nach 6 Monaten, 3 oder auch 10 Jahren quellen. Das passiert aber nicht. Da die BFL oft sogar gewechselt wird, kann es auch nicht direkt mit deren Alter zusammenhängen.
Zitat:
Zitat von
KMD
... Gibt`s eigentlich flexible Leitungen? ...
Die starren Leitungen heißen korrekt Bremsrohr oder Bremsrohrleitung. Man nimmt sie, wegen der besseren Dampfdichtheit und der geringeren Dehnung. Letzteres ist auf langen Distanzen wichtig für einen guten Druckpunkt und kurze Hebelwege.
Ich kann mir gerade nicht vorstellen, wie sie flexibel sein sollten. Man könnte sie wie eine Spiralfeder ringeln und dann im großen Radius elastisch bewegen.
Zitat:
Zitat von
FrankR80GS
So wird es auch z.T. im Automobilbau auch gemacht Frank. An Übergangstellen z.B. zwischen Karosserie und den Achsen wo geringe (!) Relativbewegungen der Bauteile vorkommen. Hab ich schon in der Hand gehabt.
Zitat:
Zitat von
Kairei
Richtig- große Bögen erlauben geringe Beweglichkeit; ansonsten sind eben Schläuche nötig.
Ob das nun sachlich richtig ist oder falsch, ist mir ehrlich gesagt schnuppe. Im allgemeinen Sprachgebrauch (der nicht 100% faktenorientiert ist) heißt dieses Ding, welches ich jetzt verbaut habe, "Stahlflex-Bremsleitung" Ich denke, jeder weis, was damit gemeint ist, zumal auch in unserer Datenbank die Begriffe "Schlauch" und "Leitung" munter nebeneinander verwendet werden.
Klaus
Edit: Wir können das ganze natürlich noch weiter ausbauen, wenn wir die existierenden Begriffe wie "Schlauchleitung" oder "Flexrohr" auch noch mit beleuchten - das ist aber dann vollkommen am Thema vorbei :D
Zitat:
Zitat von
dscheto
https://de.wikipedia.org/wiki/Stahlflexleitung
Zitat:
Zitat von
dscheto
Schlauchleitung :D
Heb einfach mal den Fuß hoch. ;)
