R 90 S linker Zylinder funkt nicht mehr. Alles getauscht - keine Besserung. Was tun?
ich habe mich heute erst registriert und freu' mich dabei zu sein! Ich hoffe, ich darf hier als Neuling schon Fragen stellen ...
Bei meiner R 90 S (1973) gabs im linken Zylinder beim Starten ne kräftige Fehlzündung. Danach lief sie nur noch rechts.
Und die linke Zündkerze zeigte keinen Funken mehr.
Ich habe jetzt getauscht:
1. Neue Zündkerze - kein Effekt
2. Neues Zündkabel mit Stecker - kein Effekt
3. Neue Zündspule - kein Effekt
4. Neuer Zündkondensator - kein Effekt
Sie läuft trotz 1. - 4. nur rechts.
Hat jemand 'ne Idee? Vielen Dank für Hilfe!
Hans Olaf
AW: R 90 S linker Zylinder funkt nicht mehr. Alles getauscht - keine Besserung. Was t
Hallo Olaf,
willkommen hier.
Tausch doch einfach mal die Seiten.
Ich meine, die Zündspulen.
Pit
Hallo, wie hast Du geprüft ob keine Funke da ist?
Gruß Francisco
ich habe den Fehler gefunden. Das Verbindungskabel zwischen den Spulen war gebrochen.
Danke für Eure Tips.
Hans Olaf
Super, aber nur eine Frage, wenn die in Reihe geschaltet sind, warum lief denn dann noch der andere Zylinder? :nixw:
Zitat:
Zitat von
Hans Olaf
Hans Olaf
Zitat:
Zitat von
bitbeisser
Das irritiert mich auch.
Entweder der Primärkreis ist geschlossen -oder es geht gar nix.
Hallo Miteinander,
nicht, dass er die Spulen parallel geschaltet hat:entsetzten:
Würde kurzzeitig eine Heizung ergeben.
Hallo Bernhard,
du meinst damit, das kleine schwarze kabel, das von der einen Spule von Minus auf die andere Spule auf Plus geht? Wenn man das dann vertauscht?
Pit
