Anschluss Zündspulen R75/6
intelligenterweise habe ich vor Demontage der Spulen meiner 75/6 kein Foto gemacht .. kann mir bitte jemande kurz ein Foto beider Spulen im angebauten Zustand machen, bzw mir ganz kurz den Anschluss erklären? Geschaltet plus auf 15 ist klar .. aber weiter?
vielen Dank im Voraus!
Sorry, war dumm.. sonst fotografiere ich alles vorher ..
Marvin
AW: Anschluss Zündspulen R75/6
Grün-Blau geschaltet Plus nach Killschalter
- grünb-blau -> Spule 1 Klemme 15
- Spule 1 Klemme 1 -> kurzes schwarzes Kabel -> Spule 2 Klemme 15
- Spule 2 Klemme 1 -> schwarzes Kabel -> Kondensator
Zitat:
Zitat von
hg_filder
- Spule 2 Klemme 15 -> schwarzes Kabel -> Kondensator
Grossartig, danke!
Und das dünnere schwarze was da noch baumelt? Nutzlos?
Marvin
Zitat:
Zitat von
Marvin2911
Grossartig, danke!
Marvin
Ohne Bild kann ich dir dazu nichts sagen ...
Zitat:
Zitat von
hg_filder
Mache ich dir heute Abend schnell, wenn ich die Spulen wieder anstecke.
Hi Marvin,
bei der 75/6 gab es verschiedene Schaltpläne. Je nach Baujahr. Bei meiner war ein (ist) orginal ein Kabel von der Zündspule zum Tacho. Das Kabel war wohl für zukünftige elektronische Drehzahlmesser gedacht. Es hat eine ganze Weile gedauert bis ich den richtigen Schaltplan zur Hand hatte.
Zitat:
Zitat von
Gibson
Hi Marvin,
Das dünne Kabel wird’s auch sein.. stimmt!
Zitat:
Zitat von
hg_filder
so.. alles so angeschlossen und funktioniert!
allerdings bleibt die rechte Seite kalt.. vorgestern lief noch alles .. jetzt geht die Sucherei los .. Käse ..
ideen?
Zitat:
Zitat von
Marvin2911
ideen?
Kerzenstecker/Kabel tauschen und schauen, ob der Fehler mitwandert.
So.. Rechts kein Funke .. Kabel mal getauscht, Kerze ebenfalls .. links läuft es alles .. hmm.. Ideen?
