Wolfgang, da muss ich doch gleich probieren wie schwer der Griff bei der 90 S zu betätigen ist wenn ich demnächst wieder mal zu dir komme. :D
Ist ja eh dem Edgar seine, oder? :&&&:
:wink1:
Druckbare Version
:wink1:
Bei meiner 90/6 habe ich bei an den Lenkerverlegtem Gasgriff einen Weg von grade mal 90 Grad zwischen Stand- und Vollgas.
Ist mehr so an/aus.A%!
Was verstehst du dabei nicht!?
Die Originalen Dellorto Vergaser (R90S) haben einen höheren Widerstand als die Bing Vergaser (r75/5) . Man kann die Handkraft ( Drehkraft) der Dellorto verringern, in den man die Federn der Schiebevergaser (Bing) der zb. 50/5 nimmt. Und somit den Verschleiß der Verzahnung minimiert. Nachteil: Es kann passieren, dass die Feder zu schwach ist und der Schieber hängen bleibt.
Ist natürlich etwas blöd. Deshalb lasse ich es so wie der Hersteller es gebaut hat und wechsle alle 70-80tkm den Griff und Nocke. Ist jetzt nicht der Aufwand und kostet auch nicht viel. Und solange ich die Kraft habe, den Griff zu drehen, fahre ich auch Motorrad. :applaus:
Passt ja auch zu meiner km-Leistung der Nocke - nur dass ich 40er Bings habe.
Anbei 2 Bilder meiner kaputten Nocke (Griff ist bereits schon in der Alu-Verwertung und mein Makro-Fotoequippment noch im Laden ;-)
Fehlerbild war halt, dass die 3 kaputten Zähne beim Gasen zunächst durchrutschten.
Detlef
Ja so ähnlich sahen die von der r90s auch aus. Nur waren mehr Zähne betroffen. Ich habe die Vermutung, dass der Deckel mal lose war und so die Zähne sich verschlissen. Was auch immer der Grund war, jetzt geht alles wieder.
Ich schmeiß mal meine Frage dazu:
Mein Gasgriff der G/S zieht ca 30mm.
Benötigt sind aber 36 mm für den 36ger Dellorto.
Gibt es eine passende Nocke, die das schafft?
Ob der Gaszugteiler das schafft hab ich noch nicht geschaut.
Wenn nicht, muss ich auf zweizügig umrüsten.
Ginge das mit Nocken und Deckeltausch?
Sorry aber in der DB hab ich die Fragen nicht beantwortet gefunden.
Oder ich hab`s nicht verstanden.
Auf Erleuchtung hoffend, Onno
schaue dir mal den Nocken der R100 GS 1988->1990 an.
32721458092
Ist 2-zügig hat aber Hub
Grüsse
Chris
Ja,
den kenne ich, der passt aber nicht in meine Armatur.
Am Zugverteiler hab ich einen maximalen Hub von 35mm gemessen.
Der letzte mm stört mich nicht so, ein bisschen Spiel noch dazu, werden das jedoch schnell weniger.
Es scheint also kein Weg an der Umrüstung auf zweizugig vorbei zu gehen.
Gibt es einen Deckel, der den besagten Nocken in der G/S Armatur verwendbar macht?
Noch auf Erleuchtung hoffend, Onno
