AW: Lenkerendspiegel - die in den Lenker gesteckt werden
von meinem Zweitmopped kenne ich noch die Lenkerendspiegel von Halcyon - gibt's in unterschiedlichen klassischen Formen, mit gewölbtem Glas und bemerkenswert guter Verarbeitung (und m.E. ausreichender Verstellbarkeit).
Der Preis ist kein Schnäppchen, aber angemessen ;). Hier ein Beispiellink:
https://classicpartsltd.com/classic-...d-mirrors.html
Gruß, Ralph
Moin Gerrit,
der Spiegel mit dem niedrigen Ausleger ist auch an meiner Max und an der Horex.
Genau wie Manfred das gemacht hat, habe ich die Hully-Gully-Kurve, die immer nur dieselbe Stellung erlaubt, flach gefeilt. Sowohl am Halter als auch am Spiegel.
Dann lässt er sich weiter nach rechts innen ziehen und das Sichtfeld passt.
Um ein Selbstverstellen durch Vibrationen zu verhindern, habe ich die Flächen beim zusammenschrauben mit glasklarem Araldit-2K-Epoxykleber fixiert, nachdem ich die für mich optimale Spiegelstellung auf dem Möppi sitzend gefunden hatte.
Der Lenkerschellen-Spiegel mag an einem Boxer gehen. An der Horex wird das Ding zur Fliegenklatsche :D.
Liebe Grüsse :wink1:
Martin
PS : neulich bei Deiner 1. Ausfahrt : Tempo 100 km/h maximal ? Die R 51/2 könnte vielleicht ausgekotzt 125-130 bringen, aber wozu ?
Mit der Max fahre ich so um die 80km/h, mit der Horex ähnlich langsam. Das sind Oldtimer und die theoretische Höchstgeschwindigkeit ist mir völlig egal. Theoretisch könnte ich auch mit der 90/6 185 km/h fahren. Ich begnüge mich mit max. 130 und die Kuh hält ewig und läuft leichtfüssig über ihre Weiden :D
Zitat:
Zitat von
Schlingel
Es geht mir nicht darum 130 km/h dauerhaft zu fahren, aber wenn sie kaum 100 läuft stimmt etwas mit der Zündung und den Vergasern nicht. Und wie gesagt, auch im Stand läuft sie noch etwas "ruppig" (mir fällt kein besserer Begriff ein). Das ist für mich eher ein Beleg dafür, dass noch etwas Einstellungsarbeit gemacht werden muss.
als da sind :
- Ventilspiel
- Zündfunktion : Kerzen, Kontakte, Kerzenstecker und Zündkabel, Kondensator
- Zündzeitpunkt und Fliehkraftverstellerfunktion
- Vergaser reinigen, einstellen und synchronisieren
Wenn das alles stimmt, müsste sie schneller laufen.
Daumendrück :fuenfe:
Martin
stimmt die Bedüsung, die Nadelnummer, in der richtigen Pos. eingehängt?
Stimmt die Vergasernummer,?
Manfred
Das weis ich dann alles am Samstag Abend. Ich mache mal viele Bilder. Aber ich dachte eigentlich das wäre dann ein neuer Thread 🤓. Hier ging es doch um Spiegel 😂
Moin Gerrit,
i hab glaub dieselben verbaut, einfach das Spiegelglas um 180° drehen.
Bei mir sieht es dann so aus...
Zitat:
Zitat von
GerritW
bei meiner R51/2 ist links ein Lenkerendspiegel von Bumm verbaut, bei dem ich entweder mich selbst oder den Fahrbahnrand rechts hinter mir sehe ...
Der Spiegel kann also nicht weit genug nach links gedreht werden. Den Arm kann man leider nicht biegen. Ich habe jetzt bei Bumm einen anderen Spiegel gesehen, bei dem ich ggf. den Arm nachbiegen könnte. Hat schon jemand damit Erfahrungen oder andere Vorschläge? Anbei das verbaute Modell und meine bisher beste Alternative.
Du machst Die Schraube von unten raus. Da an dem Gelenk kann man etwas wegfeilen. Man muss nur sehr viel im Kopf simulieren an welcher stelle man etwas wegfeilt. Sonst hat man es verschlimmbessert.
VG Michael
Zitat:
Zitat von
Ejuergen
Moin Gerrit,
Aah, Du hast die Spiegel links / rechts getauscht. Das wäre ein Plan, wenn ich einen rechten hätte, den ich nicht habe .....
Zitat:
Zitat von
Q-Michael
VG Michael
Mit verschlimmbessern kenne ich mich aus ... Verlieren kann ich ja nichts, da ich so sowieso nichts sehe und der 2nd Hand Markt für Lenkerendspiegel auch nicht gerade boomt.
Ich schaue mir das morgen noch mal genau an.
Hast Du das bei Dir gemacht? Könntest Du dann bitte noch ein Bild reinstellen?
Schönen Gruß Gerrit
