AW: Motorradbühne von Louis, Erfahrungen?
Zitat:
Zitat von
Luggi
Ich lege eine alte Autogummimatte unter den Hauptständer.
Den Hochpumphebel ziehe ich immer ab! Immer!
Genau so!
Und: Meine Dema/Stabilo Hebebühne hatte damals einen anschraubbaren Anschlagwinkel vorne, damit das Motorrad nicht mit dem Vorderrad von der Bühne fällt, wenn man es ganz vorn platziert.
Marcus
Grade am Schienbein dauert es immer so lange bis die Beulen wieder weg sind.:(
Zitat:
Zitat von
mk66
Genau so!
Marcus
Ganz wichtig!
Ich hatte den anfangs nicht dran und dann ist mir die RT beim Abbocken mit dem Vorderrad von der Bühne gerollt.:entsetzten:
@mk66 - wie schaut der Winkel aus? Kannst Du bitte ein Foto einstellen?
Bei meiner Bühne für 299€ waren damals sowohl eine unbrauchbare Radklemme als auch ein schwarzer Metallwinkel für die Vorderradsicherung dabei. Die habe ich aber gleich wieder abgeschraubt.
bin zwar nicht Marcus, aber an meiner Dema war auch so ein Winkel-Anschlag für vorne dabei. Ist wahrscheinlich identisch, deshalb hier das gewünschte Foto.
Anhang 247390
Hatte ich aber eigentlich nie mehr in Verwendung, weil ja vorne Verlängerung.
So ähnlich werde ich es auch machen.
Die Radklemme macht einen guten Eindruck, ich denke dass man sie gebrauchen kann. Werde sie morgen anbringen.
Willy
Zitat:
Zitat von
Nichtraucher
Man kann das Krad mit Gurten sichern, ist aber normal nicht nötig
Ich kann dir nur dringend raten, das Fahrzeug immer (!) mit zwei Gurten zu sichern. Die Gurte passend gekürzt, geht das auch ganz fix. Du glaubst nicht, wie schnell du das Moped beim Arbeiten zum Kippen bringst.
Ich war noch beim Heben und Senken, wenn ich daran herumzerre, kommen natürlich Gurte ran. Da bin ich voll bei dir.
Willy
Zitat:
Zitat von
MM
Insbesondere wenn der Garagenboden mit S-Profil-Betonsteinen gepflastert ist wie bei mir. Beim Rangieren der auf Arbeitshöhe gebrachten Fuhre kann sie ins wanken geraten.
VG Heinz
