Edelstahl Niete welche in die Löcher passen;), einfach Standart....
Druckbare Version
passen müssen die, und gasdicht ist auch nicht falsch :oberl:
Gruß Holger
P.S. und eine ordentliche, stabile Nietzange.
Holger sagt es. Bechernieten aus Edelstahl.
(So hab ´ich es jedenfalls gemacht)
Mit ner Nietzange aus dem Baumarkt wird es dann schon schwierig.
Die brechen dann gern. Der Kraftaufwand is schon recht ordentlich.
Ein Auspuffbauer hat auf mein Komentar hin: "müssen die nicht gasdicht sein"?? Gesagt: "so ein Schmarrn, was/wieviel soll denn da durch kommen..... so aus der Praxis;)
drei gute Gründe, warum "gasdicht" eine gute Idee ist:
- bei den "normalen" fällt dir irgendwann (sofort oder später) der abgerissene Zugstift in den Topf und rappelt da rum
- durch den Niet geht zwar nur wenig durch, aber (sehr) heisses (Ab-) Gas ist es trotzdem. Wenn da gerade der Plastik-Seitendeckel, der Kunststoff-Kotflügel, der Koffer oder die Sozia-Hose ist, reicht auch wenig für viel Ärger
- selbst wenn man ohne Seitendeckel, ohne Sozia und ohne Kunststoff-Kotflügel unterwegs ist, läuft mindestens eklige schwarze Brühe raus
.... und wg. 1. gibt es dann unschöne Geräusche durch das Pfeifenloch.
Ich kenn das :evil:
Gruß Holger
Ok.....aber dann frage ich mich wie ER das schon immer so gemacht hat!?
Generell stimmen eure Argumente ja, dachte ich ja auch.....
Wenn die Nietköpfe halten ist ja alles i.O.
Bei mir sind halt 2 rausgenottelt.
Vielleicht hab ich beim Popnieten nicht die Routine oder das falsche Werkzeug ?(
Gruß Holger
P.S. aber so ein altes 900er Vergaser-Monsterle nottelt auch anders als so ein kultivierter 2V-BoGSer A%!
Hallo zusammen
Ich hatte leider keine gasdichten Nieten aus Edelstahl, nur normale.
Auch die Zange war ne einfache vom Baumarkt.
Aber der Kraftaufwand war schon ordentlich.
Falls irgendwann ein Stift reinfallen würde kann ich den Auspuff immer noch öffnen, neu stopfen und dann gasdichte kaufen.
Gruß Jochen
