AW: Nach Motorrevision starten
Ich würde die ersten Umdrehungen
Mit Kerzen machen.
Dreht dann langsamer.
Dann erst Kerzen raus.
Zitat:
Zitat von
ullil
Öl aufgefüllt, Kerzen raus, Öldruckschalter rausgeschraubt und dann mit dem Akkuschrauber ein paar Umdrehungen laufen lassen.
Nach 5 s war Öl am Öldruckschalter, D.h. die Ölpumpe saugt wie.....
Öldruckschalter rein und weiter drehen lassen. Schon stand ich in einer Pfütze, da ich das Bypassstück am Ölfilterdeckel noch nicht ausreichend angekzogen hatte.
D. h. die Ölpumpe hat kein Problem bei einen seit Jahren trocknenen Motor selbst wieder anzusaugen.
Also waren alle Sorgen wieder mal umsonst
Danke euch
%hipp%
Oh je ... er glaubt niemandem ...
Wer keine Arbeit hat, macht sich welche ...
Zitat:
Zitat von
ullil
Ich habe nie gestoppt, aber AFAIR geht das bei mir deutlich schneller, bis an den Kipphebeln was kommt. 5 sec = 5 x "einundzwanzig"...
Ulli, da ist was nicht in Ordnung :entsetzten:!
(Ja nee is klar: Scheeerz :lautlachen1:)
Zitat:
Zitat von
dscheto
Warum?
Der Motor steht einsam in der Garage ohne Elektrik. Da ist die Methode mit der Bohrmaschine eine Sache von 2 Inbusschrauben, die ab müssen.
Der Öldruckschalter musste sowieso neu.
Den Boden hätte ich auch bei einem normalen Start geölt:gfreu:.
Zitat:
Zitat von
Kultschrauber
Mit Kerzen machen.
Meine Bohrmaschine dreht so schnell oder langsam wie ich will.
Mit Kerzen wäre das auch sehr ungleichförmig und da wäre ich mir nicht sicher, dass das die Limaschraube so mag.
Meine Bohrmaschine schaft das nicht.
Würde Anlasser nehmen, funktioniert auch bei ausgebautem Motor .
