Shell V Power. 5 Monate Winterpause, starten und fahren
Druckbare Version
Doch hab ich...
aber es ist einfach ein Unterschied ob ich die Q bei 0-3 Grad C starte oder bei 10. Im Sommer springt die Q auch mit nur einen "gechokten" Vergaser gut an... hab ich schon in GR 4 Wochen ausprobiert (Gaszug gerissen, Züge getauscht !). An faulen Sprit nach einem "halben" Winter glaub ich auch nicht, hab ich noch nie erlebt und meine Q steht meist bis Mitte März. Deswegen kann es nur ein Startvergaserproblem sein. Eventuell noch Zündung (Kerze, Kerzenstecker) aber eher unwahrscheinlich.
Beim ersten Start nach dem Winter muss einfach alles 100 % stimmen, sonst wird es mühsam.
Ich denke es geht nicht um faulen Sprit im Tank, sondern aus den Schwimmerkammern.
Hier kann ich mir vorstellen, dass die "flüchtigen Verbindungen" sich aus dem Staub machen innerhalb von 2 - 3 Monaten.
Nico
Ja, Sprit fault mittlerweile auch, aber nicht so schnell.
Aber es sind die Leichtflüchtigen, die sich halt schnell entzünden lassen wenn sie denn da wären.
Das ist bei Einzylindern ohne E-Starter, und wenn sie dann auch noch selten bewegt werden schon ein Thema.
Bei meiner Emma ist das auch noch nie ein Thema gewesen.
Ausser gaaaanz früher bei der Blauen im Winter mit Boschanlasser und schwacher Batterie, wenn das Motörchen nicht auf Drehzahl kommen will.
Campingkocher unter die Ölwanne und Gas in den Lufi A%! da hats dann halt früher gezündet und nach den ersten Umdrehungen war alles i.O.
Gruß Holger
P.S. aber mit KL und Valeo und 1l und milden Temperaturen, was soll da nicht funktionieren?
Lehmann: 2 shots Bremsenreiniger in die Ansaugsiebe, Choke ziehen, donnert.
100/7: mit Starthilfe den Bosch ein bisschen orgeln lassen, läuft stabil
Zündapp: Hebel auf Start, 3 mal kicken, pöttelt vor sich hin
Vorbereitung: wie immer den Benzinhahn ein paar hundert Meter vor zu Hause zumachen.
Mal schauen, ob das bei der TT auch so funktioniert.:yeah:
Nicht alles ist eine Wissenschaft
Gruß vom Frank
Das Problem wird hier die Korkdichtung sein. Wenn hier eine schlechte Qualität verbaut ist, wird das Benzin verkorkt sein und nicht mehr zünden wollen. :&&&:
Mit dem Einsatz von Silikondichtungen sollte dieses Problem sicherlich nächstes Jahr nicht mehr auftauchen. ;)
Horst
Herzlichen Dank für die Ratschläge! Werde alles mal durchgehen, das Motorrad in die Sonne stellen, da es im Moment recht warm ist und dann wieder zu starten versuchen.
Fragen:
Was ist Shell V Power, ein Zusatz?
Und, könnte es auch an der Zündspule liegen, die einfach zuwenig Power abgibt?
Werde berichten ob meine GS ob und wie läuft.
Es ist mir eine Herzensangelegenheit diese Maschine in Schuss zu halten, ein wunderbares Motorrad, auch für mich mit meinen 70 Lenzen auf dem Buckel.
Lieben Gruss,
Beat
Super + mit Champagnerzuschlag. Derzeit ca. 1,70€/L. A%!
