Guck auch mal hier:
http://www.elektronik-sachse.de/
hier wird die Zündverstellung elektronisch errechnet, -unter modellauswahl finden sich R 50.... im zweifel z.B. wegen 12V(dafür brauchst Du nur die Steuereinheit für 12V anstatt 6V) beantwortet Volker Sachse fragen recht zuverlässig auch via e-mail.
Hallo Alteisen-Freunde,
danke für die Hinweise. Die R50/2 war lange Jahre so etwas wie das "Klassiker-Mädchen für alles" für mich, ich habe sie im Originalzustand belassen, die Technik wurde so bearbeitet dass sie einwandfrei lief und ab und zu habe ich sie gewaschen. Dass der Zünfunken sich nicht hundertprozentig einstellen ließ, hat mich die Jahre nicht so gestört, sie sprang gut an und lief einwandfrei damit. In den letzten Jahren neigte sie aber etwas zum nachdieseln, was vermutlich nicht nur an der Zündung liegt, sondern wohl auch an den alten Vergasern. Da ich den Motor nicht kaputtfahren will, muss ich also nachbessern. Ich werde also zunächst mal messen und hämmern, wobei man wohl etwas auf die Lager achtgeben muss. Mal sehen, wie weit ich damit komme, ansonsten gibt es ja immer noch die elektronische Variante. Davor scheue ich mich noch etwas, weil ich das Motorrad seit 31 Jahren besitze und sie immer eine Kontaktzündung hatte. Echte Probleme traten damit eigentlich nie auf, wenn man sie gut eingestellt hatte.
Gruß Uwe
