AW: Verlegung Benzinschlauch frühe /5
:D
so sieht dass bei meiner dicken Berta aus,
vielleicht hilft dir das!
Gruß udo
ein bildchen bekommst du auch!
Zitat:
Zitat von
udo
Mach da mal ordentliche Schläuche hin! :pfeif:
Der obere Kunststoffschlauch ist garantiert völlig ausgehärtet und die Gummischläuche mit dem Textilmantel finde ich zumindest unschön.
:db:
Die textilummantelten Benzinschläuche waren aber mal so, allerdings silberfarben. Sind aber an den Enden eingerissen und undicht geworden.
Zitat:
Zitat von
MM
:db:
auf den Schläuchen mit Textilmantel steht jedenfalls nicht immer irgendein SchXXX draufgeschrieben!
Und nicht zu vergessen, der Benzinschlauch in der DB ist, ist eigentlich der falsche. Denn dieser ist ein 6mm Schlauch, es gehören aber 7mm Schläuche verbaut und diesen gibt es meistens nur mit Stoff-Gewebeummantelt.
Das sind auch die druckfesten für die Einspritzer.
ein Meter für beide Seiten,
möchte gleich noch einen Ölwechsel an der Schwinge und Getriebe machen,
ist das hier angezeigte ÖL ok.
Gruß udo:D
Zitat:
Zitat von
udo
Gruß udo:D
Kipp rein die Soße!A%!
Zitat:
Zitat von
Q-Michael
Solange das keine Sauereien sind, ist mir das egal.:D
