AW: Öl sift aus der Kardanmanschette R 80 G/S
Sorry vielleicht habe ich meine begrifflichkeiten durcheinander, mir sift es oben am motor Block ausgang. Tropft sozusagen auf den vorschalldämpfer
Zitat:
Zitat von
DirkR100R
Ist es nicht Öl aus dem Hinterachgetriebe, das in der Schwinge landet? Die Getriebeausgangswelle ist doch schwingenseitig dicht, oder nicht?
Gruß Dirk
Die R80 G/S hat Öl in der Schwinge, die parallever GSen nicht.
LG
Frank
Das ist mir bekannt, aber wo kommt das Öl her - aus dem Getriebe oder aus dem Hinterachsgetriebe?
Zitat:
Zitat von
DirkR100R
Aus der Schwinge. Die hat bekanntlich eine Ölfüllung.
Zitat:
Zitat von
Dirk
Sie sollte eine haben!:oberl:
Zitat:
Zitat von
Luggi
Das ist mit bekannt. :gfreu:
Hallo Joan
zunächst mal das Öl aus der Schwinge ablassen und auffangen, dabei nachmessen, wie viel Öl circa da drin war. Es müssten so 0,1-0,15 l drin sein. Wenn dort zu viel Öl drin war, als Nächstes das Getriebeöl ablassen und genau so vorgehen. Dort wird eine Füllmenge von circa 0,8 l vorgeschrieben. Ich weiß ja nicht, ob du die Menge auch immer aufgefüllt hast, einige schwören auch auf 1 l Füllmenge. Wenn das dann auch stimmt, lass das Öl des Hinterachsgetriebes ab. Dort müssten ( bei meiner Strich fünf) 0,25 l drin sein. Bei deiner G/S weiß ich es nicht genau.Falls irgend eine Menge der aufgefangenen Öle nicht stimmt, kann man jetzt feststellen, von wo aus das Öl wohin gewandert ist. Falls die Ölmengen stimmen, wird es wahrscheinlich nur an einer defekten oder nur undichten Getriebe/Kardanmanschette liegen. Das ganze hat den positiven Nebeneffekt, dass man dann auch mal alle Öle im Antrieb getauscht hat.
Zitat:
Zitat von
Sauerlandkuh
Hallo Joan
Danke dir, klingt nach einem Plan. Öl hatte ich eigentlich vor kurzem gewechselt, also sollte sich gut feststellen lassen was wo es her kommt!
.... ich hätte erst mal alles lesen sollen. Dopplung gelöscht.
Werner )(-:
Zitat:
Zitat von
traer
Damm weißt du ja noch, wieviel du wo eingefüllt hast. )(-:
