AW: Motor springt nach längerem Stand mit hoher Feuchtigkeit sehr schlecht an
Hallo Max,
ich glaube, dass das schlechte Anspringen bei Nässe mit Zündspule, Kerzen/ Kerzensteckern und evtl. den Vergaseranschlüssen zusammenhängen kann. Wenn die Schellen nicht fest oder schief montiert sind, kann da auch Feuchtigkeit eindringen. Die Festigkeit der Schellen sollte man immer mal kontrollieren. Der schlechte Leerlauf bei kaltem Motor hängt wahrscheinlich mit der Vergaserabstimmung und/ oder dem Choke zusammen.
Startvergaser = choke?
Gibt es da eine Möglichkeit den auf korrekte Funktion zu prüfen ?
Bestimmt, aber speziell mit deinem Motorrad kenne ich mich da nicht aus.
Voraussetzung ist auch da immer die korrekte Einstellung der Vergaser, und dafür wieder korrekte Zündung und Ventilspiel.
Gutes Werkstatthandbuch ist wichtig.
Viel Erfolg und für heute gute Nacht!
Zitat:
Zitat von
Max_Ge
Da vielleicht? Startvergaser
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...-Startvergaser
:bitte:
Zitat:
Zitat von
Max_Ge
wechsel da einfach mal die Papierdichtungen unter den Deckeln mit den vier Schrauben ! Evtl. liegt hier schon das Problem. Dann schau ob der Choke auch voll auf und zu geht... also die Einstellung der Züge kontrollieren.
