Hoske / Norton - Käferendrohr
Tach zusammen,
ich habe eine Frage an die geläuterten Krawallos:
Für mein Rennerle such' ich immer noch nach geeigneten Schalldämpfern (40mm Anschluss), die kürzer sein müssen als die Serien /6 /7 Rohre.
Bei SD gibt es Edelstahlausführungen Hoske und Norton, Länge und Anschlüsse kämen bei beiden hin. Da das Moped ggf. auch TÜV bekommen soll, will ich die Weichen in die richtige Richtung stellen.
Käferendrohre sollten das richten, doch sehe ich bisher mehr Probleme als Lösungsmöglichkeiten. Ein Forumsmitglied aus dem hohen Norden wusste zu berichten, dass Käferendrohre mit erhöhtem Durchsatz noch leise genug sind, und auch die Leistung nicht sooo gravierend beeinträchtigen. Recherchen ergaben, die Hoskes haben d=37mm, die Käferrohre in Edelstahl mit erhöhtem Durchsatz 38mm. Die Norton-Tüten haben 35mm, wie die serienmässigen Käferrohre, aber die schlucken dann Leistung.
Mit der Suchfunktion komme ich auf alte Links, die sich aber nicht mehr öffnen lassen. Deshalb das ganze Brimborium nochmal. Hat jemand vielleicht noch ein Foto von einem eingesetzten Endrohr in Hoskes oder Norton? Je nach Endrohrtyp kann das eingeschweisst sein, oder muss durch Schrauben oder Nieten entfernbar sein.
Kann jemand diese Durchmesserangaben bestätigen oder mir bessere Nachrichten kund tun?
Schöne Grüsse
BOT
AW: Hoske / Norton - Käferendrohr
Moin Dietmar Die SD Tüten haben hinten einen Außlaßdurchmesser von 39,2mm Gruß Thomas
Bei den keihänen hab ich dass mit den großen Käferrohren mal so gemacht: Oben und unten habe ich Reduzierstücke angeschweißt bzw. gepunktet, so dass sie nach außen wie Klemmstücke wirken. Das passte genau in die Keihäne hinein. So klappert´s nicht. Sie sollten aber am Ende eine Halteschraube bekommen :oberl: .... sonst hast Du nur noch eins....so wie ich :pfeif:
Anhang 53746Anhang 53747Anhang 53748
Zitat:
Zitat von
thomas k
Dann muss ich da noch mal anrufen, die haben mir in einer mail 37mm geschrieben. Vielleicht gabs ja auch eine technische Änderung?
BOT
Hallo Dietmar,
warum holst Du Dir eigentlich nicht die Hoskes vom Boxer-Shop?
Zu lang?
Evtl. noch einen Stahlwolle-Topfkrazer rein und gut ist's.
Normalerweise gehen die aber auch ohne zusätzliche Dämpfungsmaßnahmen durch und sind auch nicht zu laut.
Klaus
Anhang 53789
Hi Klaus,
die sind mir nen Tick zu lang, notfalls würden die aber gehen.
Ich hätte aber gerne Edelstahl, daran kann ich schweissen, bei Chrom ist der Chrom kaputt.
BOT
Hallo Dietmar,
wenn sie zu lang sind - o.k.
Aber "geräuschtechnisch" musst' nichts schweißen, außer Du willst sie sonst irgendwie verändern, dann hilft's natürlich nichts.
Klaus
[QUOTE=BOT;397948]Tach zusammen,ich habe eine Frage an die geläuterten Krawallos:Für mein Rennerle such' ich immer noch nach geeigneten Schalldämpfern (40mm Anschluss), die kürzer sein müssen als die Serien /6 /7 Rohre.Bei SD gibt es Edelstahlausführungen Hoske und Norton, Länge und Anschlüsse kämen bei beiden hin. Da das Moped ggf. auch TÜV bekommen soll, will ich die Weichen in die richtige Richtung stellen. ....Schau dir doch mal die Edelstahlanlage "Conti-Style" an von Jürgen Winter (boxup), die hab ich grade an eine R 100/7 verbaut. Gaanz edler Sound, etwas kürzer als dies Serien-Zeunas. (ca. 10 cm)Jürgen
@Jenzi,
hast du in den Schalldämpfern "Conti-Style" auch die dazugehörigen Dämpfereinsätze verbaut?, oder sind diese auch ohne Dämpfereinsätze
noch TÜV-konform? Haben diese Schalldämpfer ABE oder zumindest ein TÜV-Gutachten? Ich habe sie mir in "Boxup" angesehen; sie sehen schön aus und sind von der Länge her eine gute Alternative. Man sollte schon hören, dass hier ein 2Zyl.-Boxerherz schlägt und nicht ein kastriertes Etwas :D.
Harry
Zitat:
Zitat von
wiggerl
Hallo Dietmar,
Zu lang?
Klaus
Anhang 53789
Mit dem hab' ich gerade mal kurz- wirklich nur ganz kurz- telefoniert!
Ich bin ein durchaus umgänglicher Mensch, und habe mit meiner Frage, ob die Hoskes denn Absorber sind ja auch niemanden beleidigt...........
Wissen tu' ich nach dem Telefonat nur wo ich mit Sicherheit niemals was kaufen werde.
BOT
