AW: Reifenwahl für R100 GS/PD
Zitat:
Zitat von
detlev
Freu´ Dich, mein Nachbar ist ohne Vorwarnung nach plötzlichem Druckverlust ... Ziehe besser einen Schlauch ein.
Ersteres ohne Schaden abgegangen. Letzteres: Wozu? Ein so inhärent unsicheres Produkt verdient keinerlei Würdigung in Form eines Kaufs, zumal das Problem seit Jahren bekannt ist und der Hersteller ... sich nicht drum kümmert.
Auch unsere sonst allzu fürsorglichen Ämter und Behörden tun nichts dagegen. Selbst die absurdeste Mischbereifung kann nicht gefährlicher sein als ein Schlauchlosreifen, der so schlagartig und ohne äußere Einwirkung die Luft verliert.
Zitat:
Zitat von
Ritschie
Hmmm, für was soll das gut sein? Ich frag nur aus neugier. Ein Schlauch für TL Felgen? Macht das Sinn? ...
Zitat:
Zitat von
Ritschie
Plötzlichen Druckverlust hatte ich bisher noch nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ein Schlauch auch keine Garantie für eine Reifenpanne ist.
Es geht nicht um Reifenpannen, sondern um einen von außen unmotivierten, massiven Luftverlust von ca 1,5 - 2 bar innerhalb von Sekunden. Wenn Du dir das nicht vorstellen kannst, belass es dabei. Ich habe noch nie etwas beängstigenderes auf dem Motorrad erlebt. So ähnlich muss sich Blitzeis anfühlen.
Formulierung geändert, da die Wortwahl nicht unserem Stil entspricht. <MM>
Zitat:
Zitat von
FrankR80GS
[FONT=Verdana]
Sorry, aber wer sich unter den genannten Manko dann noch so einen Reifen auf sein Mopped aufzieht ist in meinen Augen unbelehrbar.
Ich kanns mir deshalb nicht vorstellen, weil ich bisher beim Thema Reifen keine Kompromisse gemacht habe.
Hier ist Geiz ist Geil absolut Fehl am Platz.
Kauft euch einfach keinen Reifen mehr von dem Hersteller und das Problem mit dem Druckverlust sollte der Vergangenheit angehören.....
Zitat:
Zitat von
Ritschie
...und das Problem mit dem Druckverlust sollte der Vergangenheit angehören.....
weiss hier jemand von in welchem Zeitram der Druckverlust beim K60 auftrat?
In der Nachbarkneipe wird hauptsächlich von 2012 und 2103 geschrieben...
Hinergrund: Auf meinen Töff fahre seit ein paar Jahren (müsste die Belege raussuchen wenn es jemand genau wissen will) nur noch den K60 und hatte noch nie einen nennenstwerten Druckverlust. Muss aber dabei erwähnen, dass ich grundsätzlich die Ventile mitwechseln lasse. Das wiederum deckt sich mit den Infos, die mit ..."such mal in Inderned"... findet (das das Ventil die Ursache für Druckverlust ist).
Viele Grüsse
Sascha deramDienstagindenwohlverdientenUrlaubzurTTaufdieI sleofManmitseinemRenntraktorfährt :hurra:
Zitat:
Zitat von
knabber0815
Welchen Luftdruck hast du in den TKC70?
Fahre vorne 2.6 und hinten 2.9 - drunter fahren die sich nicht wirklich schön...
Kampfgewichtsbeding vorne 2,7 hinten 2,9-3,0 ...bin super zufrieden...kein Sägezahn, im Gegensatz zum Heidenau...:nixw:
mir drängt sich schwer der Eindruck auf, dass manche mit Heidenau Probleme haben/hatten.
Die häufig genannten Empfehlungen hier: einen Schlauch einziehen*
ignoriert man, weil man hat ja TL gekauft.
"Früher" hat man auf Empfehlungen was gegeben.
Heute wendet man sich ans KGB oder so?
Heidenau K60Scout damit fahren manche um die Welt.
Es gibt immer noch Dinge die man nicht in Meter, Kilo und Euro ausdrücken kann.
Beruht weiter auf eure Paragrafen. Oder AGBs.
Gute Fahrt
Karl
Zitat:
Zitat von
Karl
Gute Fahrt
Karl
Naja Karl,bin mit allem was du schreibst bei dir.
:oberl:Aber.
Ein Reifen der als Schlauchlosreifen bezeichnet wird und auch als ein solcher Verkauft wird, sollte dann halt auch ohne Schlauch das tun wofür er gemacht wurde.
Wenn der Reifen das nicht kann, würde der bei mir nie nicht auf die Felge kommen.
Und wenn das oft vorkommt, sollte der Hersteller reagieren.Tut er das nicht,ist er draussen und dürfte m.m. den Reifen nicht als Schlauchlos verkaufen.
Zitat:
Zitat von
Klaus S.
:oberl:Aber.
Vor dem TKC 70 hatte ich den Heidenau drauf....ohne Schlauch und ohne Druckverlust... Aber mit Sägezahn, aber das auch erst nach vielen km...
.... dafür hab ich nen TKC 70 drauf MIT reichlich Sägezahn !!
Irgendwie sind die Erfahrungen alle nicht so recht vergleichbar ?(?(?( !
Hallo Goodfun,
ich hab letzte Woche vorne vom Tourance auf den Tourance Next umgerüstet (hinten kommt im Juni dran).
Bine meinte nur sie kann jetzt "telephatisch" in die Kurven fahren.
Jep, kann ich nur bestätigen, die Mopeds fallen jetzt absolut willig in Schräglage, besser als vorher.
Bin mit dem Reifen allerdings erst 300km gefahren...wie er sich über Verschleiss verhält werd ich sehen.
Der "normale" Tourance hat so ab 2 mm immer mit Shimmy im Schub angefangen (hatte den 3 mal drauf). Ging freihändig dann immer so bei 20-30km/h los.
Micha
Ich hab an zwei GS PD den Heidenau K60 Scout seit 3 Monaten montiert und habe keinerlei Druckverlust (ohne Schlauch).
