AW: Öffnung Gabel Abschlussmutter kontern / Spannung im Leerlauf LIMA
Ich habe jetzt geschafft was ich wollte, allerdings ist nach dem zusammen bauen alles beim Alten... Es sifft und sifft..
Gibt es eine art Simmaring am Stützlager? Mehr würde mir dazu nicht einfallen. Falls das der Fall ist bleibt die Frage wo ich den her bekomme bzw wie er heißt. Bei ulis Motorrad Seite ist er in der Zeichnung aufgeführt allerdings nicht mehr unter den verfügbaren Produkten :nixw:
Danke für den Link! Der hat mir auf jeden Fall geholfen
Vielleicht hilft das bei der Demontage/Montage.
Ja da ist ein O Ring in der Lagerung
Gruß Uwe
Zitat:
Zitat von
cafescrambler
Wo ich schon mal dabei bin zu Posten: Die Spannung im Leerlauf bei Licht an ist zwischen 12,3 und 12,8 V ab 3000 U/min erst steigt sie auf über 13V. Habe gelesen das ist bei den Gummikühen so, erscheint mir aber auch recht ungewöhnlich. Die Kontrolllampe leutet auch schon mal im Leerlauf. Leerlauf ist zwischen 900 und 1000 U/min.
Danke euch
Nico
BMW R80 RT Monolever BJ 1987
Zitat:
Zitat von
cafescrambler
[...] Macht aber irgendwie auch keinen Sinn wenn im leerlauf 12,3 Volt Anliegen lädt die Lima offensichtlich nicht vernünftig?! Oder ist das dann halt doch einfach so.:schock:
Grüße Namensvetter (coolen Name übrigens hast du)
kannst du mal angeben, welchen Stator du drin hast (unter dem LiMa-Deckel am Alu-Deckel der LiMa ablesbar). Wenn alter Stator, dann geht die LKL erst bei rund 1.100 1/min ganz aus. Beim neueren (-008) geht die LKL zwischen 950-1050 1/min komplett aus.
Im Standgas lädt die LiMa nicht aussreichend - die BMW ist aber auch eine Fahrmaschine und mit leerer Batt. bist du vermitlich noch nicht liegengeblieben.
Ansonsten solltest du bei 3.500 1/min runde 13,8 Volt anliegen haben. Dann wäre alles OK.
ps.: es macht Sinn für technisch unterschiedliche Themen mehrere Threads aufzumachen.
Habe nach ein wenig Recherche nun etwas sehr interessantes gefunden, wusstet ihr davon ?
http://www.realoem.com/bmw/de/
Habe das Jetzt zum ersten Mal gehört und bin begeistert.
Zu meinem Problem
http://www.realoem.com/bmw/de/showpa...diagId=31_0361
das Teil was ich suche ist denke ich die Nummer 21...
Danke euch für die Hilfe, hoffentlich hilft euch der Link auch so gut wie mir.
Zitat:
Zitat von
cafescrambler
Tja,
steht schon ewig in der Linkliste......
Danke für den Hinweis Bernhard, die habe ich dort gar nicht entdeckt gehabt :D
Ja genau diesen o Ring meinte ich .habe sie erneuert seid dem ist meine Gabel dicht.
Gruß Uwe
