AW: Gasgriff, Weg zu lang
Zitat:
Zitat von
hubi
Das ist eine sehr unterarmschmerzträchtige Konstellation :D
das ist eine Frage der Übersetzung...oder dicker Unterarme. Die Unterarme wären ja da.
Ich habe mir für meine R100R am Sonntag "das volle Programm" (Monsternocke und 32er Hebel) bestellt und eben mal schnell die Nocke eingebaut. Gefahren bin ich damit noch nicht, aber ich denke, das alleine reicht schon aus.
Günter
Zitat:
Zitat von
riedrider
Günter
:lautlach:
....im Stand schon schnell A%!
Und beim Fahren wahrscheinlich etwas schneller als meine NTV650, denn die hat nur 57 PS aber so ziemlich den gleichen Drehwinkel am Gasgriff :D
Günter
Zitat:
Zitat von
riedrider
Günter
Moin Günter,
kannst Du die Teilenummern für die 32er Hebel und die "Monsternocke" nennen?
War der Einbau problemlos, oder musstest Du was anpassen?
Würd mich sehr interessieren, vielen Dank!
Servus Andreas
Bin zwar nicht der Günter,aber guck mal hier:
Zitat:
Zitat von
JIMCAT
Ich habe auch die kurzen Drosselklappenhebel der 32er Bings bei meiner R100R verbaut,und die Serienzüge belassen.
Wie auf dem Foto zu sehen passen die.
Anhang 58758
Außerdem den steileren Gasgriffnocken der R100GS-1990.
Ergibt knapp 7mm kürzeren Weg am Gasgriff.
Gasgriffnocken 32 72 1 458 092
Drosselklappenhebeln
Hebel re. 13 11 1 335 607
Hebel li. 13 11 1 335 609
Hebel li.u. re. 13 11 1 335 608
Zitat:
Zitat von
JIMCAT
Servus Andreas
Hi Fritz,
dank Dir tüchtich!
Dann kann ich ja bestellen gehen und testen :-)
Und nun noch was von mir :D
Der Einbau der Nocke war völlig problemlos. Eigentlich sollte die Synchronisation danach noch stimmen, aber das werde ich am Wochenende trotzdem mal prüfen. Wenn zusätzlich noch die Hebel gewechselt werden, dann muß man auf jeden Fall neu synchronisieren.
Aber zu den Hebeln hätte ich auch noch eine Frage:
verwendet man weiter die Rückholfedern von den 40er Vergasern (was ich vermute) oder muß man die von den 32ern nehmen?
Günter
Ich habe auch die Federn von den 32er Vergasern eingebaut.
Gesamtlänge der 32er Federn 46mm.
Der 40er Federn 43mm.
Ich kann mich jetzt nicht mehr so genau erinnern. Ich habe das damals ausgetestet,aber ich glaube mit den 32er Federn ist die Betätigung leichter.
Gut dass ich die auf Verdacht auch mitbestellt hatte :D
Vielleicht baue ich am Wochenende doch mal die Hebel ein, wenn sie schon da sind. Wenn es mir nicht zusagt kann ich sie ja immer noch in der elektronischen Bucht mit sattem Gewinn verscherbeln ;)
Günter
